Re: Kамера - входове/изходи
Трябва ти тунер или видео кепчър.
Tази информация от касетката мога ли да получа достъп до нея през входовете или не?
Ако не е възможно за какво са ми тези входове?
през AV тата може да сваляш само чрез VIVO или тунер аналогово,и нямаш достъп до касетата,като едно време видеотата пускаш камерата да възпроизвежда и на компа записваш,обаче гледам има FireWire,ако нямаш на компа такава платка си купуваш ,струва 10 тина лева,тогава сваляш цифрово и имаш достъп до касетата,тогава от софта управляваш камерата
Купих FireWire платка, но възможно ли е да получа достъп до данните в касетката.
По точно, как да направя инфото от касетката на DVD или CD?
Първоначално публикувано от ru-boy
Най най най лесния начин е NeroVision Express ,дръпни си я и като пуснеш програмата...няма начин да не разбереш :)),обаче не е най добрия този начин
Adobe Premiere, Ulead Video studio, ili нещо подобно. Първо сваляш касетката на харда - най добре в DV формат (през FireWire-to) и след това си го обработваш както и с каквото искаш.
Заедно със PCI платката на FireWire (50 лв.) ми дадоха и диск със софтуер Ulead Video Studio с код за регистрация.
Проблема ми е - как да сваля касетата на харда!!! как става това нещо?!?!?! :undecided:
Другото ми е ясно.
Това става само през FireWare порта (IEEE 1394). Ако наистина това ти е модела на камерата, той се намира под едно гумено (или подобно) капаче отпред, от дясно на камерата, под презрамката за ръката. Много куцо място. По-добре свали презрамката, по-лесно ще ти е.
След като го намериш, бучни кабела, който би трябвало да си получил с платката. Стартирай Ulead-а и включи камерата. Софтуера би трябвало да си я познае и да ти даде прозорец с контролите за камерата (play, stop, fwd, etc.).
Амиии... после следвай инструкциите (или хелпа) - сваляне, редактиране, рендване, запис и т.н.
Направил съм всичко това преди да пусна темата.
Вероятно аз пропускам нещо, но искам да имам през компютъра достъп до филма записан в касетата. Това как става?
значи щом е DV камерата нямаш достъп до камерата (вътре в нея) можеш да свалиш филма и да си го бъзикаш в компа
Kакво разбираш под "достъп до филма на касетата"? Ако имаш предвид нещо подобно като достъпа до файлове на хард диск, сори....:)
По принцип достъпа е това - даваш "Play" prez програмата, камерата тръгва и инфото се сваля на компа. Аз поне за друго не съм чувал. Виждал съм камери на които можеш да правиш програма (монтаж) за да сваляш определини сцени, които ги маркираш предварително и след това се записват (свалят в определета последователност), но това беше на аналогови камери. При цифровите според мен си губи смисъла, след като може да бъде направено по много по-лесен начин, след свалянето на информацията.
// Ако камерата е с хард диск, тогава имаш достъп до отделните сцени (файлове).
Доколкото разбирам нямаш проблеми със свалянето на филма от касетата и обработката му на компа,а искаш да го манипулираш още на касетата,преди да си го свалил,нали ;)? Хитро, но мисля,че не е възможно.
Записвам филмче от, примерно, 10 минути на касетка. Как този запис (от касетката)може да се "прехвърли" на харда на компютъра? Каква е технологията?
коя програма си избра за запис ?
