Резултати от 1 до 2 от общо 2
Досадно тракане вътре във фотокамера Kodak - моля за инфо?
    Jan 2005
    Снабдих се с дигителен фотоапарат кодак С533
    http://kodak.most.bg/r.php?d_id=6751&p_id=27
    открих, че дори при леко разместване на камерата - неизбежно при ползването и - отвътре се чува леко тракане, сякаш някакъв много мъничък чарк се търкаля вътре или вибрира жичка...
    търсенето в гугъл (доста трудно) намери подобен проблем и с други камери и на други производители, дори при някакви скъпарски DSLR камери - според някои това бил сензора за ориентация - някакво топченце, което се търкаляло по някакви контакти, за да разбере камерата как е завъртяна.....
    моля, ако някой има такава камера или аналогичен модел на Кодак, да пише има ли и при него такова нещо, защото макар и в гаранция апарата е купен в чужбина, и става сложно, ако трябва да се връща...
    предварително благодаря!
    Oct 2005
    Re: Досадно тракане вътре във фотокамера Kodak - моля за инфо?
    Няма място за притеснение имал съм два фотоапарата на Kodak и двете постоянно работят нещо си - или сензора за автоматичен фокус или сензора за ориентация - имат опция автоматично да завъртат кадъра според положението на камерата - не знам дали другите марки го имат това нещо но при Кодак си е така и съм безкрайно доволен от тази опция защото датата си излиза винаги на място, а не завъртяна на 90 градуса. Много издържливи апарати са и съм много доволен от тях.
  1. asya09lcc/aoyr09lcc - малко инфо моля!
    От fancy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 09-06-13, 22:25
  2. Моля за инфо за един Тошко и още няколко подобни
    От lukas65 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 27
    Последно: 14-03-12, 19:46
  3. Отговори: 2
    Последно: 18-04-09, 12:44
  4. Моля за малко инфо за това РС
    От drecolli във форум Общ - хардуер
    Отговори: 22
    Последно: 12-12-08, 00:21
  5. моля за инфо
    От linuxa във форум Мрежи
    Последно: 15-04-04, 10:04
