Re: прехвърляне на видео-записи
Първоначално публикувано от roumen68
Докато правиш capture или използваш софт за видеообработка - избягвай да правиш каквото и да е друго с PC-то, докато не свърши. Даже браузър не отваряй. Това първо ти забавя процеса и второ - може да е причина за насичанията.
Това правило го изпълнявам. Докато работя с Улеада, нищо друго не се прави на компа. Така че тази причина отпада. Може би ми е слаб компа, както каза dedo pop. Процесор 1800+, РАМ 512 видеокартата е нова - NVIDIA 105.32 Кодирането с Улеада се прави около 4 часа. С Уинави за 3 часа...
При кодиране не би следвало проблема да е в пуснати други приложения и товарене на компютър - процесор. От това не би следвало да "сече" материала. При сваляне - кепчър горе долу е същата ситуация - това е просто копиране на файл и вероятноста да му попречиш с нещо е почти нулева - освен ако не си примерно с пентиум 100, с 32 рам. По-скоро проблема е или при гледането или в настройки при компресирането. Ако компютър губи информация при натоварване, значи това не е компютър.
Кога сече - при гледане на компютър или при гледане на външно ДВД или при двете?
Когато правиш кепчъра - всяка програма ти показва брой пропуснати кадри - имало ли е такива или не?
Първоначално публикувано от KTT
Когато правих кепчъра нямаше пропуснати кадри.
След компресирането,което направих с Улеада, както казах по-горе /изпълних точка 4а/, сече и на компа и на ДВД-то. Смъкнатия запис от камерата, т.е. кепчъра, е перфектен. Конвертнах го с Уинавито и се получи доста добро ДВД. Но все пак на едно, две места имаше гафове... Малки засечки, леко разминаване на звук-картина, но едвам забележими. И много кракткотрайни... :yikes Все си мисля че Уинавито е слаба програмка.
И все пак какво ще кажете за двете програми - Канопус и Уинави видеоконвертер ? Коя е по-добра ????
Никой не ми отговори на въпроса!!! И все пак какво ще кажете за двете програми - Канопус и Уинави видеоконвертер ? Коя е по-добра ????
Защо не погледнеш и това http://www.tmpgenc.net/en/index.html има си хапчета за него.
amonara, пробвай ConvertXtoDVD ( http://www.vso-software.fr/products/convert_x_to_dvd/ )
ползвам го от доста време, и дори и да му липсват редакционните благинки на другите, откъм конвертиране не ме е подвел нито веднъж
Първоначално публикувано от amonara
Погледни цените на Cinema Craft Encoder SP2 ($1950), Canopus Procoder (около $450) и Winavi ($30) и си отговори на въпроса каква е разликата и коя е по-добра.
И според мен при кодиране на свален на диска материал не би трябвало да има проблеми с други работещи приложения. Тя програма просто чете от един файл и пише в друг, докато ако компресираш при сваляне тогава имаш една камера, която си върти с постоянна скорост, една програма, която сваля информацията от камерата и я пише в буфер и друга, която го чете този буфер и пише в компресирания файл. Е ако е натоварена машината може да се случи кепчъра да не смогне да запише всичко, което камерата му подава защото компресиращата програма му "яде" времето.
Колкото и да е странно при кепчване и на мощна машина можеш да имаш проблем - представи си че дискът е здраво фрагментиран. Вярно че операцията е copy/paste ама ако диска ти шари напред/назад ще се бавиш, ако и някоя друга програма и тя "шари" по диска може да пропуснеш някой кадър. Така че, моя съвет е винаги профилактично да дефрагметирате или още по-добре да си заделите един партишън, който го исползвате само за кепчване.
Първоначално публикувано от dedo pop
3. Компютъра ти е слаб и явно кодирането му едва в много и чат-пат пропуска кадри, за да навакса. Един и същи материал, сниман с една и съща камера, правен на Улеад 10 (един и същ инсталационен диск) по напълно еднакъв начин и настройки, при мен - 2часа и перфектно видео, на друга машина сечеше. Единственият извод до който стигнахме с човека, че не й стига мощ.
По-скоро проблема е в Улеад-а отколкото в слабата машина. Ако Улеад-а се опитва да ползва няколко процеса или нишки и не ги синхронизира като хората може да се получи такъв ефект. Я погледни из настройките да няма някакви опции за ползване на много процеси или тредове и ги махни да видим дали пак ще насича.
amonara, според мен трябва първо да си отговориш на въпроса какво точно правиш и тогава според мен много неща ще ти станат ясни. Ясно, че всеки човек след като си купи видеокамера иска да види сниманото на домашното ДВД и това да стане лесно. Според мен стъпките за да стане това са следните:
1) да се прехвърли съдържанието от камерата на ПЦ-то
2) да се добавят ефекти, филтри и т.н.
3) да се кодира в МПЕГ2
4) да се сложат менюта, субтитри (примерно времето на снимане) и да се направи ДВД структурата
5) да се изпече на ДВД подложка
Сега някой или всички от тези стъпки могат да се направят накуп ама аз предпочитам всяка да си я правя отделно и то с различни програми.
Напълно съм съгласен с теб tweeg. Аз също достигнах до същия извод, след многобройни опити в различни варианти. Наистина си е най добре последното ти предложение. И аз започнах така да правя - отделните стъпки с ралични програмки:
1. прехвърлям материала от ДВ касетата в компа 1:1 т.е в ДВ формат - с Улеада
2. обработвам го , ефекти, филтри и т.н. - с Улеада
3. кодирам в ДВД с Уинави видеоконвертера - получава се ДВД структурата
4. записвам на ДВД - диск, с Неро Експрес
Твоята четвърта точка, слагане на менюта, субтитри /примерно времето на снимане/, не мога да я правя все още. Както аз съм описал процеса който правя, субтитрите кога се правят - преди или след компресията. Особенно ми е важно да знам, защото моите записи излизат без надпис - времето на снимане. А искам и това да вкарам??? Ако мажеш обясни ми по-подробно как да го направя.
Това, което трябва да знаеш е, че дата и часа може да ги вземеш само от ДВ файла. Тръгнеш ли да го кодираш губиш тази информация.
За да издърпаш датата и часа от ДВ файла може да ползваш:
dv_datecode - http://www.skydiver.de/stef/datecode_en.htm
DVdate - http://paul.glagla.free.fr/dvdate_en.htm
DVSubMaker - http://video2dv.com/index.php?lang=en&page=dvsm
Тези програмки ти дават датата и часа като *.sub файл.
Сега има едно нещо дето трябва да го пробваш ако изпълняваш 2-ра стъпка (аз не я изпълнявам).
Ако първо свалиш датата и часа преди да сложиш ефектите и транзишъните (в стъпка 2) може да ти се размести нещо (все пак транзишъна заема време). Така че, след като изпълниш стъпка 2 запиши пак в ДВ формат и тогава свали дата и часа - така ще е сигурно, че датата и часа като субтитри ще са синхронизирани с "обработения" материал (надявам с Улеад-а да не ги загуби докато слага ефекти и транзишъни).
Сега вече си готов да изпълниш стъпка 3.
Какъв е проблема със субтитрите - ами като се сменят секундите и има едно мигане. Реално се получава така, че между два субтитъра винаги има един кадър без субтитри - и това е много дразнещо. Ще си кажеш абе няма да показвам секундите, пък това, че ще мигне 60 пъти като се сменят минутите не е болка за умиране - Да, ама не. Ако се изтарикатиш да направи субтитрите да са по минути има следния ефект - ДВД-то показва субтитрите на първия фрейм и ги скрива на последния. В смисъл ако имаш субтитри дето се показват между 10-тата и 30-тата секунда и се опиташ да ги пуснеш на 20-та секунда - нищо няма да видиш. Трябва да ги включиш на 9-та, че да ги видиш. Сега ако си гледаш филма от край до край няма проблеми, ама тръгнеш ли да превърташ и оставаш без субтитри за около минута. Същото става и ако решиш да ги изключваш и включваш.
Как да решим проблема - ами на мен ми отне 2 месеца :)
1) Субтитрите трябва да са припокрити (overlap - последният кадър на един субтитър е начало на следващия)
{0}{25} zzzzzz
{25}{50} aaaaa
{50}{75} ssss
и т.н.
Такива субтитри правят dv_datecode и DVdate - така че тях ползвай
2) Кофтито е, че такива субтитри като се опита човек да ги слага на ДВД и повечето програми се "сърдят". Но, за щастие има SubtitleCreator - http://subtitlecreator.sourceforge.n...rHomepage.html ( Я, нова версия излязла преди 3 дена). Та тази програмка има една опция за overlapped subtitles(чекче в Settings менюто мисля беше - май по подразбиране си беше сложено), която върши чудесна работа. Значи единия начин е да си направиш sup файла дето да го интегрираш като правиш ДВД-то, другия начин е да си ползваш вградения ДВД магьосник :) http://subtitlecreator.sourceforge.n...rHomepage.html
Моя съвет е да правиш второто защото при опит sup файла да го набуташ в ДВД-то с някоя друга програма (пробвал съм с DVDLab Pro) и пак се получава мигането.
При това вграждане ако имаш проблеми с цвятовете на субтитрите може да ползваш
DVDSubEdit - http://download.videohelp.com/DVDSubEdit/
за да си ги направиш какъвто звят искаш, прозвачност, контури и т.н.
Значи финално процедурата е:
1) сваляме на ПЦ-то
2) ефекти, филтри, преходи
2.а) сваляме датато и часа
3) кодираме
4) правим ДВД структирата
4.а) слагаме субтирите
5) печем
Сега, аз набързо ги нахвърлих нещата, ако имаш конкретни въпроси за програмите - питай
tweeg, ти си върха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Защо няма повече такива като теб в този форум????????? Явно ти си НАЙ - ДОБРИЯ!!!! Ще пробвам всичко това и ще ти пиша - обещавам! Но, явно ще ми отнеме известно време.
Аз имам един такъв проблем. Сваленото DV го конвертирам с CCE до MPEG2 като получавам wav и mpv файлове, като след компилирането в DVD Lab Pro се получава едно насичане на картината. При плейване на mpv файла го няма. Явно нещо в DVD LAb-a се прецаква.
