А звука как е?
Аз винаги аудиото го правя да е компресирано (mp2 или нещо такова беше), че после да мога да използвам "спестения" битрейт за видеото.
Когато се плейва не знам по кое се синхронизира.
А звука как е?
Не, няма проблем със звука. Ще проверя дали не мога да компресирам аудиото все пак.
Той този wav би трябвало да е PCM-a от камерата - който е с 1024kbps.
Да не би видеото ти да е на много голям битрейт и заедно с аудиото да не се хващат в 10800kbps и от там да се стига до накъсване на картината. Макар че, то би трябвало да ти изреве при муксване.
До колкото знам като тръгне да се муксва то на аудиото и на видеото си се знае кое кога се показва. Муксера просто ги реди на едно така че да са последователни според това кое кога се показва/просвирва.
Наистина забелязах, че в DVD Lab ми показва по-голям битрейд от този, който съм задал. Аз го правя на 6000 VBR + РСМ-а и не би трябвало да е повече от 10000.
твоите 6000 са VBR, а онези 10800 са Max.
Твоите 6000 VBR може да са на места 2000 на места 10 000 и може някъде да надхвърлиш 10800 като добавиш аудиото - то е 1024 CBR.
Дай му на CCE-то Max 9800 да не ходи по-нагоре за видеото. Аз мисля даже че на по-малко го ограничавах - някъде към Max = 9000, иначе DVD LAb Pro-то все ми ревеше.
долу горе и аз процедирам така със субтитрите
а какво използвате за вадене/генериране на суб от емпег файл от камерите с харддиск ?
или от МП4 файл от мини камера "хатчи С6"
за последната се убих да търся варианти.. освен програмката YMAB друго не намерих по-удобно за първично разделяне. но нема суб.т.е. представа си нямам дали има такова инфо във файла.
затова се чудех като вариант - за "генериране" на такива - по датата на създаване на файла ?
здравейте, имам един проблем и дано се намери някой да помогне.....суровия материал е в HDV формат, конвертирам през камерата SONY FX7 в DV свалям и обработвам обикновенно на PINNACLE ULTIMATE PLUS 11, след това записвам с dvd architect, по този начин съм направил няколко филма с много добро качество, докато не се получи проблем - незнам точно какъв, но след като направя всичко и като пусна през DVD PLAYER-а картината започва да насича.....пробвах с почти всички програми и не мога да се справя с този проблем..........някой има ли решение (черпането ще е голямо) :)
