Проблем при сваляне на запис от камера на компютър
  Здравейте, четох подобни теми, но не намерих отговор за проблема, може би защото не разбирам много от техника. Моля, ако някой има търпение да ми обясни angel. Камерата е JVC GZ-MG130E с харддиск.
1. Формата на филма е MPEG2 с разширение ".mod". С каква програма и как да го конвертирам в друг формат, който съответно да заема по-малко място.
2. Когато спирам да записвам и после продължавам, сниманото става на различни файлове, как да ги направя като едно филмче?
3. При запис не се виждат датата и часът, как да се покажат?
Предварително благодаря, на всеки който ми отговори.
     Re: Проблем при сваляне на запис от камера на компютър
  Иди на сайта на ЖВЦ и си потърси в секцията Support/Download дали има конвъртър за твоята камера, ако не питай Google...
  Каквото и да правя, датата не се показва :help
  Използвай MPEG Streamclip, за да експортнеш файлчетата в MPEG2. След това можеш с какъвто и да е видео конвертор да го конвертираш в Дивх, Хвид или каквото ти душа иска.
  ами успях да конвертирам в divx, но нищо не става с датата. Когато гледам записа на камерата няма проблем, но свален на компютър-нищо :help
  Аз съм със JVC GZ-MG575 и след дълго ровене по чуждите форуми разбрах, че датата и часът няма как да се вмъкнат във файла. Единственото утешение остава програмата SDCopy, която преименува файловете от MOD на MPG, преименува файла с датата и часа на запис и вмъква Wide Screen Flag 16:9 - другия недостатък на тези камери. Подобна, но без преименуване, е DVDPATCHER.
  Аз записвам видеото от камерата аналогово на DVD рекордер,като й задавам да показва датата и часът,тъй като качеството на картината е несравнимо по-добро от цифровият запис,при който от компресията губим или влошаваме записа близо 3 пъти/от 12Gb на 4,5Gb/.За сравнение само ще кажа,че при цифровият запис битрейда е между 4 и 6 МВ/ на най.доброто възможно качество/,докато при аналоговия е между 9 и 10 МВ.Качеството при картината е видимо и не се различава от оригиналният запис/при мен от касетката/,докато при цифровата обработка се губи много време и крайният резултат е не особенно впечатлителен.
Пробвайте и Вие.
Гарантирам по-добри резултати + ДАТА И ЧАС!!!
  Поне при моята цифрова, битрейт=8,9 МВ
  Виж тази тема:
 http://clubs.dir.bg/showthreaded.php...age=&view=&sb=
Има писано за сваляне на дата и час от ХДД камера.
Най-общо казано - гледаш датата на файла (*.мод) и махаш продължителността му. Това ти е началото. Пишеш си примерно субтитри за всяка секунда и ги слагаш.
Не знам досега някой да го е автоматизирал това чудо.
				Първоначално публикувано от n8852
Пробвайте и Вие.
    Боже, боже ...
Ти чуваш ли се какво говориш?
1) записа на касетката ако е миниДВ е има няма 25МБ/с
2) За чий цифров запис ще го вадиш през аналоговия изход и после ще го правиш пак цифров? Само от това знаеш ли какви загуби имаш?
3) Това че ти нещо не можеш да направиш си е лично твой проблем
4) Датата и часа се слагат като субтитри за да могат да се включват и изключват, а не да стоят "забодени" и да развалят картината.
  tweeg,
Ако не си пробвал, недей да спориш!Опитай и двата варианта запис на рекордер и виж сам какъв ще е резултата.При запис и обработка с компютър,резултатите са много по-лоши .
  Нещо явно бъркаш при обработката на компютъра за да получаваш лоши резултати.
  n8852, стига си приказвал глупости, то ако беше така както ти казваш хората нямаше да измислят цифровия запис и трансфер на дани, а до ден днешен щяхме да си караме на аналогови записи... Това че ти не можеш да свършиш нещо както трябва, не означава, че това е правило...
  конвертирах си с DivXconverter. Свалих си я, но е trial версия. Дата не излизааааа :2guns:
