Резултати от 1 до 15 от общо 22
Проблем при сваляне на запис от камера на компютър
    Oct 2007
    Здравейте, четох подобни теми, но не намерих отговор за проблема, може би защото не разбирам много от техника. Моля, ако някой има търпение да ми обясни angel. Камерата е JVC GZ-MG130E с харддиск.
    1. Формата на филма е MPEG2 с разширение ".mod". С каква програма и как да го конвертирам в друг формат, който съответно да заема по-малко място.
    2. Когато спирам да записвам и после продължавам, сниманото става на различни файлове, как да ги направя като едно филмче?
    3. При запис не се виждат датата и часът, как да се покажат?
    Предварително благодаря, на всеки който ми отговори.
    Apr 2002
    Re: Проблем при сваляне на запис от камера на компютър
    Иди на сайта на ЖВЦ и си потърси в секцията Support/Download дали има конвъртър за твоята камера, ако не питай Google...
    Oct 2007
    Каквото и да правя, датата не се показва
    Jan 1970
    Използвай MPEG Streamclip, за да експортнеш файлчетата в MPEG2. След това можеш с какъвто и да е видео конвертор да го конвертираш в Дивх, Хвид или каквото ти душа иска.
    Oct 2007
    ами успях да конвертирам в divx, но нищо не става с датата. Когато гледам записа на камерата няма проблем, но свален на компютър-нищо
  7. nld
    nld е офлайн
    May 2005
    Аз съм със JVC GZ-MG575 и след дълго ровене по чуждите форуми разбрах, че датата и часът няма как да се вмъкнат във файла. Единственото утешение остава програмата SDCopy, която преименува файловете от MOD на MPG, преименува файла с датата и часа на запис и вмъква Wide Screen Flag 16:9 - другия недостатък на тези камери. Подобна, но без преименуване, е DVDPATCHER.
    Feb 2006
    Аз записвам видеото от камерата аналогово на DVD рекордер,като й задавам да показва датата и часът,тъй като качеството на картината е несравнимо по-добро от цифровият запис,при който от компресията губим или влошаваме записа близо 3 пъти/от 12Gb на 4,5Gb/.За сравнение само ще кажа,че при цифровият запис битрейда е между 4 и 6 МВ/ на най.доброто възможно качество/,докато при аналоговия е между 9 и 10 МВ.Качеството при картината е видимо и не се различава от оригиналният запис/при мен от касетката/,докато при цифровата обработка се губи много време и крайният резултат е не особенно впечатлителен.
    Пробвайте и Вие.
    Гарантирам по-добри резултати + ДАТА И ЧАС!!!
  10. nld
    nld е офлайн
    May 2005
    Поне при моята цифрова, битрейт=8,9 МВ
    Dec 2005
    Виж тази тема:
    http://clubs.dir.bg/showthreaded.php...age=&view=&sb=
    Има писано за сваляне на дата и час от ХДД камера.
    Най-общо казано - гледаш датата на файла (*.мод) и махаш продължителността му. Това ти е началото. Пишеш си примерно субтитри за всяка секунда и ги слагаш.
    Не знам досега някой да го е автоматизирал това чудо.
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от n8852
    Пробвайте и Вие.
    Боже, боже ...
    Ти чуваш ли се какво говориш?
    1) записа на касетката ако е миниДВ е има няма 25МБ/с
    2) За чий цифров запис ще го вадиш през аналоговия изход и после ще го правиш пак цифров? Само от това знаеш ли какви загуби имаш?
    3) Това че ти нещо не можеш да направиш си е лично твой проблем
    4) Датата и часа се слагат като субтитри за да могат да се включват и изключват, а не да стоят "забодени" и да развалят картината.
    Feb 2006
    tweeg,
    Ако не си пробвал, недей да спориш!Опитай и двата варианта запис на рекордер и виж сам какъв ще е резултата.При запис и обработка с компютър,резултатите са много по-лоши .
    Dec 2005
    Нещо явно бъркаш при обработката на компютъра за да получаваш лоши резултати.
    Feb 2006
    Няма да спорим!
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    n8852, стига си приказвал глупости, то ако беше така както ти казваш хората нямаше да измислят цифровия запис и трансфер на дани, а до ден днешен щяхме да си караме на аналогови записи... Това че ти не можеш да свършиш нещо както трябва, не означава, че това е правило...
    Oct 2007
    конвертирах си с DivXconverter. Свалих си я, но е trial версия. Дата не излизааааа
  1. сваляне на защита за запис от рекордер LG 387
    От visatek във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 17-04-12, 10:16
  2. Проблем при сваляне на видео от DV-камера на PC
    От cristo във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 264
    Последно: 18-08-10, 00:09
  3. RQ: програма за сваляне от DV камера
    От featbeast във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 14
    Последно: 08-01-07, 22:30
  4. Дата и час на екран след сваляне от цифрова камера?!
    От S.S. във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 27-03-06, 23:37
  5. Малко разяснения за сваляне от цифрова камера?
    От saint056a във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-03-05, 13:46
