Здравейте! ИМам нужда от помощта виИмам камера Панасоник Този модел http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09004179 .
Изгубила съм гаранционната карта на камерата и за "късмет" възникна проблем
Като се отвори дисплея- губи картина.Всъщност ако само се открехне- картината си вързи, но при завъртане или пълно отваряне се размазва и спира.НЕ знам до колко е сериозен проблема и затова търся вас с молба за помощ.
Дали е възможно да извършат ремонта в оторизирания сервиз без гаранционната карта( дали имат някаква информация по номер на камерата да речем, че се води гаранционна при тях?).
Вече проверих в магазина , от който е купена-не може да ми се извади нова гар. карта от там...
Та- каква според вас е повредата и дали е скъпо , за да си направя сметката за ремонта ако я дам на сервиз без гаранцията....
