Поставяне на дата и час към снимки
    Jun 2006
    Търся програма за поставяне към снимки превени с цифов фотоапарат дата и час.
    Всичко което изнамерих в нета са trial или shareware версии, които нямат кракове или серийни номера.
    Помогнете!!!
    Oct 2005
    Re: Поставяне на дата и час към снимки
    За единични снимки можеш да ползваш IrfanView - избираш си мястото, после Edit > Insert test into selection или CTRL-T и цъкаш Append Date и/или Append Time.
    За слагане на дата в много снимки наведнъж може да пробваш следния софт: Jdatestamp.
    И двата софтуера са безплатни.
    Dec 2004
    Би трябвало да има в самия фотоапарат възможност за поставяне на дата и час в момента на снимане - някъде по настройките му.
    Ако е за добавяне в/у вече направени снимки, то тогава всяка една програмка за редактиране на снимки би трябвало да ти свърши работа - добавяш произволен текст в/у снимката (в твоя случай дата и час) с подходящ шрифт.
    Mar 2006
    Е трябва да има апаратчето ама няма. Дълго се рових в менютата на Sony W30 без резултат. Чудя се защо толкова елементарна функция не е реализирана. Ако някой знае решение моля да сподели!
    Софтуер който взема времето на създаване на файла (JPG) и го печата на снимката да речем в долен десен ъгъл. Ако е възможно да се прави лесно за цяла група от снимки, защото на една по една с фотошоп или с пейнтшоп про е разхищение на време и нерви
    Dec 2004
    Сега видях, че в Irfanview 4.00 ( http://www.irfanview.com ), в FILE->BATCH CONVERSION/RENAME (тук указваш кои файлове искаш да обработиш и т.н.), отметка долу в дясно ADVANCED OPTIONS->SET ADVANCED OPTIONS, и там в дясно има ADD OVERLAY TEXT->SETTINGS. Вътре има опции - гледам $T е за файлови дата/време. За подробности има бутон HELP.
    P.S. Инсталирал съм и plugin пакета.
  7. Moderator
    Nov 2001
    В крайна сметка сметка във всички снимки се съдържа датата и часа на снимане във EXIF информацията. Винаги може да се види кога е правена снимката. Даже така е по-добре вместо да се цапа снимката с дата и час.
    Mar 2006
    Давам пример - снимаш бебе, показваш принтиранете снимки на хартия на бабите, те много се радват и питат кога са снимани?
    Всички тук знаем за EXIF, но на бабите не им пука и питат за датата, защото старото апаратче с лента всичко му е било на "6". А това новото и скъпото няма дата!
    Дразнещо е!
  10. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Софтуера на скромния ми Panasonic TZ-1 - казва се "PHOTOfunSTUDIO -viewer-" има вьзможност за слагане на дата на снимките в харддиска и запис на копие от снимката, няма значение с какъв апарат са правени. Сигурно може да се свали от сайта на Panasonic.
    Jun 2006
    Пробвах с Jdatestamp преворъчана от naskop. С малко опити успях, но няма контур на текста и на някои снимки не си личи добре.
    Иначе е идеална за много снимки.
  12. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    Предполагам имаш предвид кога е качена на компютъра,а не кога е правена.Апарат който няма настройки за дата и час не би могъл да добави подобна информация.
    Oct 2005
    Едва ли има цифров апарат без настройки за дата и час, освен ако не е някаква антика.
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от naskop
    Не е баш тъй... Canon A4?0 слага дата само при снимане в режим пощенска картичка...
    A Sony DSC-S90 не слага дата/час при снимане на ръчен режим.
    Но това по спомени. Ако е важно, ще разцъкам апаратчетата, за да съм на 100% коректен!
    Jul 2009
    Re:Поставяне на дата и час към снимки
    препоръчвам ти PAINT.NET-безплатна програма, избор на шрифт, размер и цвят на текста
  17. Junior Member
    Jan 2010
    http://www.freeware-guide.com/dir/mm...hotoDater.html
    Гледаям, че темата е стара, ама може да е от полза все пак за някого:-)
  1. Поставяне на чип на PS2 ?
    От LudZaVrazvane във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-11-10, 19:47
  2. закупуване на PS2 и поставяне на чип
    От anchev_ab във форум Продава
    Последно: 09-01-08, 20:11
  3. Поставяне на ламинат
    От Malone във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 12
    Последно: 02-07-07, 01:03
