Какво е lux осветление?
  1. Novice
    Nov 2009
    Здравейте. За първи път пиша тук и се извинявам ако в някоя друга тема тези неща са обяснени, но прост след цял ден ровенв не нарих точно такъв отговор. ХАресъл съм камера на Сони която пише, че има възмножност за снимане при осветление 0 lux. Въпросът ми е какво точно осветелние е 0 lux? Дали ще може да снима в сумрак (например на нощна лампа в стая или на улично осветление)? И един друг въпрос. Тъй като камерата е HD на какви дискове трябва да запиша материала за да го гледам примерно на blue ray плейър за HD изображение? Става ли на DVD или трябват blue ray дискове? Благодаря предварително на всеки, който може да ми отговори.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Какво е lux осветление?
    Означава, че уш може да снима при абсолютна тъмнина.
  4. Novice
    Nov 2009
    Благодаря!
    Aug 2009
    качествените камери обикновено снимат на около 1 лукс а това 0 си е търговски трик. някои модели на сони снимат цветно на 0 лукса но цветноста е псевдо и очите на хората изглеждат като на вампири. пробвай в магазина на тъмно и виж на телевизор резултата а не на дисплея.
    блурай записваеми и презаписваеми дискове продават и цената им е около 10 лв. За да ги запишеш трябва да имаш блурай записвачка и компютъра да ти е мощен.
    още един съвет от мен купи си мултимедиен хард диск с HDMI изход около 200 лв/например Kaptiva/. , копираш записа от камерата и гледаш на LSDто успех в начинанието
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    1. дали 0, дали 1 - все тая. не разчитай на нещо свястно
    2. не е важен дискът като носител, а видът на файла. bluray плейърът ще ти покаже HD дори и записано на обикновен cd-rom
    3. след като в т.2 изяснихме някои неща, оттам следва и че не ти трябва bluray записвачка, нито мощен компютър, ако ще гледаш на bluray плейър. ако нямаш bluray плейър, а ще "просвирваш" записаните файлове на компютър, колко мощен трябва да е този компютър зависи от битрейта на записа, а това вече няма как да го знаем наизуст, а трябва поне да кажеш модела на въпросното сони...
    GMIR, позволявам си да направя няколко корекции в написаното от теб, защото е странно да взимаш отношение по въпрос, по който дори не знаеш основни термини:
    - блурЕй, а не блурАй
    - LCD, а не LSD (LSD е наркотик )
    - за цветносТТа, запетайките и т.н. няма да повдигам въпрос
  7. Novice
    Nov 2009
    Балгодаря много на всички. Моделът е Sony HDR - XR105E
    Aug 2009
    FearMe съгласен съм за правописните грешки и че ни си направих труда да превключвам латиница и кирилица
    също и за компа - и 5годишен ще ти свърши работа ако е само за конвертиране но ако се правят корекции с някоя лека програма като пинакъл 12-14 - транзишъни надписи преходи то тогава с по стар компютър/особено ако харда му е с малко кеш 8 / колко време ще е необходима за една елементарна обработка.?
    Jan 2001
    ооо, за обработка никой и дума не е отварял!
    говорим само за сваляне, запис и гледане, нали, monsieur?
    Aug 2009
    апетита идва с яденето
  12. Moderator
    Dec 2005
    Като включиш светкавицата обаче
  13. Novice
    Nov 2009
    Така е. Говорим само за сваляне, запис и гледане. Благодаря отново за отговорите. А някой дали има представа дали този модел е добър?
  1. Осветление
    От genovsv във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 09-12-23, 16:11
  2. Осветление с ЛЕД лента.
    От reg.s във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 11-04-14, 22:55
  3. Задно осветление на лап топ
    От trohanter във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-01-09, 14:26
  4. Автоматично осветление
    От pavelkv във форум Малки домакински уреди
    Последно: 26-10-08, 10:25
  5. Осветление за коридор
    От todor_l във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-11-07, 13:05
