Re:каква е разликата м-у SD   и XD картите памет
				Първоначално публикувано от civica
 Само да те питам ,това първия цифров апарат ли ти е ? Ако е така , си вземи нормална SD карта , 2GB , и като се запознаеш с техниката / но преди това си прочети упътването / и свикнеш с нейните функции , може и да си вземеш SDHC карта !
    защо!?
с SDHC-то се работи по някакъв специален начин ли? ;)
това си е карта като карта, само че малко по-бърза. не е кой знае колко по-скъпа, но пък е осезаемо по-хубава. взимаш и ползваш. просто като таратор :)
  Не , нищо специално ! Първо се чете упътването на апарата и там се казва каква да бъде картата , ако ще се снима видео- клип 720р и с какъв капацитет и с каква скорост на трансфер , в случая най-малко клас 4 ! Просто избора при нормална SD карта e лесен за човек , който не е запознат с подробностите ! Иначе няма никакво значение и с двете се работи еднакво лесно , но ако си купи SDHC 8GB примерно , апарата може да не я разпознае , докато при нормалната SD карта този проблем не съществува !
  В упътването пише максимално позволения размер на картата затова първо се започва от там.Новите модели по принцип подържат големи карти,проблема се получава когато апарата е по стар модел-произведен преди да започнат да се произвеждат карти със съответния обем памет.Цялата дискусия щеше да е излишна ако бе хвърлил поне един поглед на инструкцията.
  не първия ми фотоапарат е олимпос но много харчи батериите имам зареждащи се warta i sanyo po 2700 mAh но ги харчи за 15-20 снимки и ме дразни много,отивам напр. някъде и хаби батериите и купувам още,- сума пари давам за батерии,а на моите приятели фотоапаратите им с моите батерии издържат около 50-60 снимки и също така не харевам качеството на снимките и затова си взех нов.
  нямам инструкции на бълг. език,само на английски и пуски,а не чаткам ни единия ни другия а фотоапарата е от днес,от хенди го взех.
  Освен да те посъветвам да си потърсиш правата като потребител ! Да не казвам , че по закон трябва да има упътване на езика на страната в която се продава стоката , щото като объркаш нещо и апарата отиде в сервиз се появяват проблеми !
  Канон България специално си ги издават тея инструкции на български дори с илюстрации и са около 200 стр. потърси си правата при търговеца,съмнявам се вече ,че стоката е внесена от някъде по неведоми пътища и затова липсват инструкции на бг.Отиди и попитай къде ти е инструкцията по закон нямат право да продават без нея както каза колегата.
  tanito1886 твоята одисея с апаратчетата е само за написване на книга. Намерил си магазин от където да ти дават съвети за апарат :016: /добре че ни са ти предложили жсм дето снима по-добре от апарат/
а за първия апарат олимпуса мисляпроблема ти е в батериите . Вземи му едни алкални батерии и за проба би трябвало да издържи 200-300 снимки
Щом си купил канон който записва на HD видео ти трябва SD HC карта иначе за фотото му е без значение е дали е бърза или бавна картата. Виж дали гаранцията е от канон българия или са ти казали ако имаш проблем да занесеш апарата в магазина /и ако това не дай си да се случи винаги вината е в клиента!
  купувала съм и дюрасел и енергейзер и те издържат около 30 снимки,казах ти че съм давала зареждащите батерии на приятели на тяхните фотоапарати държат ,по много снимки правят ,в фотоапарата е проблема и др. хора се оплакват от олимпус а за качеството на снимките не ми се говори за разлика м-у канона и олимпоса не може и дума да стане а олимпуса не е толкова стар модел.
