Търся програма за поставяне към снимки превени с цифов фотоапарат дата и час.
Всичко което изнамерих в нета са trial или shareware версии, които нямат кракове или серийни номера.
Помогнете!!!
Помогнете!!!
За единични снимки можеш да ползваш IrfanView - избираш си мястото, после Edit > Insert test into selection или CTRL-T и цъкаш Append Date и/или Append Time.
За слагане на дата в много снимки наведнъж може да пробваш следния софт: Jdatestamp.
И двата софтуера са безплатни.
Би трябвало да има в самия фотоапарат възможност за поставяне на дата и час в момента на снимане - някъде по настройките му.
Ако е за добавяне в/у вече направени снимки, то тогава всяка една програмка за редактиране на снимки би трябвало да ти свърши работа - добавяш произволен текст в/у снимката (в твоя случай дата и час) с подходящ шрифт.
Е трябва да има апаратчето ама няма. Дълго се рових в менютата на Sony W30 без резултат. Чудя се защо толкова елементарна функция не е реализирана. Ако някой знае решение моля да сподели!
Софтуер който взема времето на създаване на файла (JPG) и го печата на снимката да речем в долен десен ъгъл. Ако е възможно да се прави лесноза цяла група от снимки, защото на една по една с фотошоп или с пейнтшоп про е разхищение на време и нерви
Сега видях, че в Irfanview 4.00 ( http://www.irfanview.com ), в FILE->BATCH CONVERSION/RENAME (тук указваш кои файлове искаш да обработиш и т.н.), отметка долу в дясно ADVANCED OPTIONS->SET ADVANCED OPTIONS, и там в дясно има ADD OVERLAY TEXT->SETTINGS. Вътре има опции - гледам $T е за файлови дата/време. За подробности има бутон HELP.
P.S. Инсталирал съм и plugin пакета.
В крайна сметка сметка във всички снимки се съдържа датата и часа на снимане във EXIF информацията. Винаги може да се види кога е правена снимката. Даже така е по-добре вместо да се цапа снимката с дата и час.
Давам пример - снимаш бебе, показваш принтиранете снимки на хартия на бабите, те много се радват и питат кога са снимани?
Всички тук знаем за EXIF, но на бабите не им пука и питат за датата, защото старото апаратче с лента всичко му е било на "6". А това новото и скъпото няма дата!
Дразнещо е!
Софтуера на скромния ми Panasonic TZ-1 - казва се "PHOTOfunSTUDIO -viewer-" има вьзможност за слагане на дата на снимките в харддиска и запис на копие от снимката, няма значение с какъв апарат са правени. Сигурно може да се свали от сайта на Panasonic.
Пробвах с Jdatestamp преворъчана от naskop. С малко опити успях, но няма контур на текста и на някои снимки не си личи добре.
Иначе е идеална за много снимки.
Предполагам имаш предвид кога е качена на компютъра,а не кога е правена.Апарат който няма настройки за дата и час не би могъл да добави подобна информация.Първоначално публикувано от Julian
Едва ли има цифров апарат без настройки за дата и час, освен ако не е някаква антика.
Не е баш тъй... Canon A4?0 слага дата само при снимане в режим пощенска картичка...Първоначално публикувано от naskop
A Sony DSC-S90 не слага дата/час при снимане на ръчен режим.
Но това по спомени. Ако е важно, ще разцъкам апаратчетата, за да съм на 100% коректен!
препоръчвам ти PAINT.NET-безплатна програма, избор на шрифт, размер и цвят на текста
http://www.freeware-guide.com/dir/mm...hotoDater.html
Гледаям, че темата е стара, ама може да е от полза все пак за някого:-)
