http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-HC-V100EG-K
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NY-HDR-CX250EW
Здравейте! Четох,четох и съвсем се обърках а трябва днес да я взема. Гледах тестове в нета и панасоника ми харесва зума и стабилизирането на образа при максимален зум,както и на тъмно мисля,че снима по-добре от въпросното сони. Това е по тестове в нета и не знам до колко са обективни. Сонито обаче като че ли ми по-харесва като картина и цветове,но тръгне ли на зум май се скапват нещата. Моля,който има някоя от въпросните камери да ми помогне с инфо. Също така се обърках и с това 1080р или 1080i е по-добре. В магазина ми казват,че за сонито ми трябва мощен компютър: колко мощен 2,1Гхц и 3Гб РАМ дали са добре?
Технически спецификацииHDR-CX250E
Имайте предвид, че аксесоарите са различни в зависимост от модела и спецификациите може да се различават в зависимост от страната.
Скрий всичко
Обектив / Варио
Обектив G™ обектив Разширено приближение 55x Съотношение при мащабиране (оптично) 30x Съотношение при мащабиране (цифрово) 350x F 1,8 - 3,4 f (Фокусно разстояние) (mm) f = 2,1-63,0 mm f (35 мм преобразуване): Режим филм (мм) f = 29,8-894 mm (16:9), f = 36,5 - 1095 mm (4:3) f (35 мм преобразуване): Фото режим (мм) f = 29,8-894 mm (16:9), f = 36,5 - 1095 mm (4:3) Широкоъгълен обектив ДА
Камера
Устройство за изображение: Размери 1/3,91 тип (4,6 mm) Exmor R™ CMOS сензор с осветление отзад Брой пиксели бруто (K) Прибл. 5430K Ефективен пиксел (видео) Прибл. 2230K пиксела (16:9), Прибл. 1670K пиксела (4:3) Ефективен пиксел (неподвижно изображение) Прибл. 2230K пиксела (16:9) Фокус: Ръчен ДА Проследяване на фокуса ДА Минимално осветление (lux) 3 лукса (1/30 скорост на затвора) SteadyShot (стабилизиране на изображението) Оптичен SteadyShot™ с активен режим (широкоъгълен към теле) Разпознаване на лица ДА Smile shutter (задействане на затвора от усмивка) ДА Night Shot (нощни снимки) НЕ Скорост на затвора 1/8 - 1/10,000 Баланс на бялото Автоматичен / С едно натискане / На открито / На закрито Избор на оформление Авто / Сумрак / Сумрак-портрет (само във фото режим) / Изгрев и залез / Фойерверки / Пейзаж / Портрет / Прожектори / Плаж / Сняг Интелигентен AUTO (автоматичен режим) (iAUTO) ДА Голф снимка ДА Event Browse (Преглед на събития) ДА Автоматичен бавен затвор НЕ Компенсация на задното осветяване ДА
Визьор / LCD екран
Тип LCD™ Дисплей Clear Photo LCD™ LCD екран: Размер (инчове) 3,0" (7,5cm) LCD екран: Пиксели (точки) 230K Панел чувствителен на допир ДА Визьор НЕ
Светкавица / Осветление
Светкавица НЕ
Рекордер/ Плейър
Филмов формат HD: съвместим с формат MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ вер. 2.0. STD: MPEG2-PS Носител за запис Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo™, SD/SDHC/SDXC карта с памет (клас 4 или по-висок) Разделителна способност при заснемане на филм HD: 1920x1080/50p (PS), 50i (FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) - STD:720x576/50i Режим на запис на филм (средна побитова скорост/VBR) HD PS: Прибл. 28 Mbps/FX: Прибл. 24 Mbps/FH: Прибл. 17 Mbps/HQ: Прибл. 9 Mbps/LP: Прибл. 5 Mbps - STD HQ: 9 Mbps Редактиране на плейлиста НЕ Възпроизвеждане на ключови моменти Възпроизвеждане на ключови моменти / Сценарии / BGM Директно копиране ДА Съвместимост с DVDirect ДА (DVDirect Express, поддържа DVD записващо устройство (продава се отделно))
Запис на неподвижни изображения
Запис на снимки в стоп кадър ДА Компресиране на неподвижно изображение JPEG Размер на изображението Макс..8,9 мегапиксела (16:9, 3984x2240), 6,7 мегапиксела (4:3, 2992x2240) Запис на неподвижни изображения докато снимате филм (Dual Rec) ДА
Аудио
Аудио система Dolby® Digital 2-канално стерео Вграден микрофон Вграден вариомикрофон Вграден високоговорител Едноканален високоговорител
Жакове
Жак за микрофон Стерео мини жак Жак за слушалки НЕ Композитен вход НЕ Композитен изход ДА Вход S-Video НЕ Изход S-Video Изход за композитно видео (A/V свързващ кабел (предоставен)) Вход i.LINK™ (DV) НЕ Изход i.LINK™ (DV) НЕ USB изход ДА Вграден USB кабел ДА (с опция за USB зареждане) HDMI® изход ДА
Други
Quick ON (бързо включване) ДА Запис в режим 16:9 ДА Автоматично геоетикетиране чрез GPS НЕ Гнездо за аксесоари НЕ Мощност на потребление: LCD екран (W) HD: 2,6 W, STD: 2,4 W
Приложени аксесоари
Адаптер за променлив ток ДА Захранващ кабел ДА Компонентен кабел НЕ AV кабел A/V свързващ кабел Акумулаторен пакет NP-FV50 USB кабел Кабел поддържащ USB връзка Софтуер за редактиране PlayMemories Home (вграден) Безжично дистанционно управление НЕ HDMI® (мини) кабел ДА
Размери
Дълбочина (мм) 112,5 Височина (мм) 52,5 Ширина (мм) 55 Тегло без лента/батерия (g) 200
Характеристики на продукта
- Категория Камери с флаш памет
- Код HC-V100EG-K
- Марка Panasonic
- Гаранция 12 Месеци
- Beautiful zoom shots of distant subjects
The V100 features an intelligent zoom function that goes all the way up to 42x. When using intelligent zoom, Intelligent Resolution technology lets you shoot at high zoom rates while preserving the image resolution. You get sharp images of highly detailed objects - without the blurry edges.- Corrects even slight hand-shake and high-power zoom shots
The POWER O.I.S. corrects even slight hand-shake. Even high-power zoom shots, which are highly susceptible to hand-shake, now come out sharp and clear.- High sensitivity sensor
The high sensitivity sensor on the V100 has a higher level of sensitivity than conventional sensors, to make dark scenes brighter and more beautiful. Ideal for shooting indoors, at parties, and in similar situations, it greatly increases your shooting opportunities.
Документи
Наръчник за потребител
Product Description Panasonic HC-V100 - camcorder - flash card Product Type Camcorder - 1080i - widescreen Media Type Flash card Memory Card Slot SD card Sensor Resolution 1.5 Mpix Effective Sensor Resolution Video: 1.3 Mpix - Photo: 1.3 Mpix Lens System 34 x zoom lens - 2.38 - 81 mm - f/1.8-4.0 Focus Adjustment Automatic, manual Digital Zoom 42 x Image Stabiliser Optical (POWER O.I.S. with Active Mode) Display LCD display - 2.7" Supported Battery 1 x Li-ion rechargeable battery - 1790 mAh ( included ) AV Interfaces Composite video/audio, HDMI Colour Black Dimensions (WxDxH) 5.2 cm x 11.3 cm x 6 cm Weight 181 g Това са данните които открих и повече клоня към панасоника. Ако има по-добро до 500лв защото сонито ми е малко пресилено и за кредит също ме посъветвайте?!
Product Type Camcorder - 1080i Enclosure Colour Black Camcorder Sensor Resolution 1.5 Mpix Effective Video Resolution 1.3 Mpix Effective Photo Resolution 1.3 Mpix Widescreen Video Capture Yes Camcorder Media Type Flash card Optical Sensor Type BSI-CMOS Optical Sensor Size 1/5.8" Digital Zoom 42 x Video Recording Modes HA, HG, HX Image Stabiliser Optical (POWER O.I.S. with Active Mode) Auto Focus TTL contrast detection Digital Video Format AVCHD, iFrame Image Recording Format JPEG AV Interfaces Composite video/audio, HDMI Min Illumination 1 lux Exposure Modes Programme, automatic, aperture-priority, shutter-priority White Balance Custom, automatic, presets White Balance Presets Cloudy, sunlight, indoor Max Shutter Speed 1/8000 sec Min Shutter Speed 1/25 sec Type 34 x zoom lens - 2.38 - 81 mm - f/1.8-4.0 Focal Length Equivalent to 35mm Camera 32.5 - 1206mm Focus Adjustment Automatic, manual Zoom Adjustment Motorised drive Features Built-in lens shield Low Lux / Night Mode Yes Additional Features USB 2.0 compatibility, built-in speaker, backlight compensation, auto power save, Intelligent Scene Selector, Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording, takes photos while film recording, Intelligent Contrast Control, Pre-Rec function, Auto Ground-Directional Standby (AGS), face detection, USB charging, YouTube capture mode, Exif Print support, Intelligent Auto (iA) Type 2.7" LCD display Resolution 230,400 pixels Display Features Rotating Microphone Operation Mode Stereo Connector Type 1 x HDMI output ¦ 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x composite video/audio output ¦ 1 x DC power input Memory Card Slot SD card Software Drivers & Utilities, Panasonic HD Writer LE 1.1 Operating System Support MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista Peripheral Devices USB port, CD-ROM Drive Included Accessories Power adapter, USB cable, A/V cable Battery Type Panasonic VW-VBK180 Details 1 x Li-ion rechargeable battery - 1790 mAh ( included ) Battery Life Details Video recording - 2.5 hours ( HD resolution ) Memory Card Slot SD card Supported Memory Cards SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card Image Storage JPEG 1920 x 1080 Video Capture AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 13Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 9Mbps ¦ iFrame - 960 x 540 - 25 fps - 28Mbps Width 5.2 cm Depth 11.3 cm Height 6 cm Weight 181 g Min Operating Temperature 0 °C Max Operating Temperature 40 °
Обектив / Варио
