Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By FearMe
CANON Power Shot A580
    Jan 2013
    Здравейте.Скоро ми се наложи да направя няколко снимки, заредих батериите/Panasonic Ni-MH 2100mAh/ и след като обектива излезе се появи надпис на черен екран - смени батериите, пак зареждане пак същото.На разглеждане на снимките няма проблем.Смених батериите с алкални и си свърших работата.Какво трябва да направя за да го почистя и проверя изправността на моторчето на обектива/предполагам, че нещо го товари /или къде в Бургас могат да го ремонтират бързо качествено и... .
  3. Lokoto
    Guest
    Отговор: CANON Power Shot A580
    Цитат Първоначално публикувано от VMVBG Виж публикацията
    Щом фотоапаратът работи с алкалните батерии, хвърли зареждаемите. Навярно са боклук...
    Sep 2005
    Той фотоапарата си го е написал:rolleyes: - смени батериите!
    Jan 2001
    в грешка сте всички
    аз имам А570 IS, който в един момент започна да го прави същото
    мрежата е залята от писанията на хора, които се жалват от същото
    накратко, нещата стоят така - възможните причини са две:
    1. (по-слабо вероятна) - лош контакт на пластинката, съединяваща батерийките, намираща се на отварящото се капаче. закриви я леко за по-добър контакт или подпъхни нещо. вероятно да се оправи - почти нулева, но има хора, при които това е проблема
    2. (почти 100%-на вероятност) - фърмуерът в един момент откача, като при измерването на съпротивлението на батериите отчита, че са поостарели, т.е. съпротивлението се е повишило, и отказва да ги признае за заредени. частично "решение" може да се окаже смяната им с много-много висок клас презареждаеми, от рода на Саньо Енелууп, или просто смяната им с нови не чак толкова качествени, но отново апаратът става непредсказуем. моята 570-ца можеше да откаже да запали 10 пъти с един комплект батерии, а на 11 да тръгне и да се скъса да снима на мигащ индикатор
    честито, току що ти спестих много часове търсене на причината и още толкова в търсене на решение
    P.S. на канон изоообщо не им пука за проблема, макар че е повсеместен за А5** серията!
    vesyo одобрява това.
  6. Junior Member Аватара на vesyo
    Feb 2012
    Абсолютно същият проблем. И абсолютно същото решение, като FearMe!А, при мен се получи първия случай, даже в един от форумите даваха сравнение на пластините на два апарата от един модел ( явно различни серии).
  1. Проблем с Sony Cyber-shot DSC-W120
    От twist69 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 04-10-13, 17:18
  2. Продавам фотоапарат Canon Power Shot SX 20 is
    От georgievbor във форум Приключили продажби
    Последно: 27-02-13, 12:37
  3. Canon Power Shot s 70-100.00лв.
    От adi55 във форум Продава
    Последно: 08-08-11, 18:51
  4. Shot Through the Heart
    От tannoy във форум Музика, филми и театър
    Последно: 05-08-09, 18:59
  5. Sony Cyber-shot DSC-W80
    От plkochev във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 74
    Последно: 18-03-08, 20:09
