наскоро си купих камера dahua c-15, с цел да я ползвам като бебефон.
Камерата я включваме само вечер, така че директно се пуска нощния режим, но проблема е сутринта около 6-7 когато започва да се разсъмва и камерата започва да превключва ту на нощен, ту на дневен и така докато не стане напълно светло. Проблема е, че самото превключване издава звук и детето се събужда.
Камерата е сложена до прозорец, който е закрит с не много плътна завеса, но явно самият датчик не може да се ориентира.
На същото място имах поставена китайска камера за 40лв., която работеше страхотно със смяната на режима и не знам защо сега тази уж по-хубава има този проблем.
Обмисляхме да преместим камерата някъде на самия прозорец, но проблема е, че е с пробиване и там вече сме пробили дупки, които няма как да запълним...
Някой ако може да даде съвет от какво може да е проблема и как може да се реши, ще съм много благодарна!
Вариант е ако има начин да манипулирам датчика и да сложа някаква лепенка върху него например, за да стои само в нощен режим или ако има опция с която ръчно да се настрои кой режим искам да задам?!
Благодаря предварително.
