Резултати от 1 до 9 от общо 9
Dahua IPC-C15 , проблем с автоматичния нощен/дневен режим
    Jun 2012
    наскоро си купих камера dahua c-15, с цел да я ползвам като бебефон.
    Камерата я включваме само вечер, така че директно се пуска нощния режим, но проблема е сутринта около 6-7 когато започва да се разсъмва и камерата започва да превключва ту на нощен, ту на дневен и така докато не стане напълно светло. Проблема е, че самото превключване издава звук и детето се събужда.
    Камерата е сложена до прозорец, който е закрит с не много плътна завеса, но явно самият датчик не може да се ориентира.
    На същото място имах поставена китайска камера за 40лв., която работеше страхотно със смяната на режима и не знам защо сега тази уж по-хубава има този проблем.
    Обмисляхме да преместим камерата някъде на самия прозорец, но проблема е, че е с пробиване и там вече сме пробили дупки, които няма как да запълним...
    Някой ако може да даде съвет от какво може да е проблема и как може да се реши, ще съм много благодарна!
    Вариант е ако има начин да манипулирам датчика и да сложа някаква лепенка върху него например, за да стои само в нощен режим или ако има опция с която ръчно да се настрои кой режим искам да задам?!
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от shellia; 25-02-19 в 15:19.
    Sep 2015
    Отговор: Dahua IPC-C15 , проблем с автоматичния нощен/дневен режим
    Ако дадеш night дали ще щрака пак релето.
    Jun 2012
    Извинявай, но как мога да влезна в това меню?
    На кутията или на самата камера не открих посочено ИП, където могат да се правят тези настройки...
    Но това наистина изглежда като да реши проблема
    Sep 2015
    B internet explorer или chrome 192.168.1.108
    Може това 108 да 251 или нещо друго. В настройките на рутера трябва да се види IP-то на камерката. Някъде където е статистика кои устройства са свързани.
    Dahua май имат някакъв софт за откриване на IP на камерките им - ЦЪК
    Manual ЦЪК
    Jun 2012
    Много, много благодаря за бързия отговор!
    Пробвах някои от тези ИП-та, които излезнаха в гугъл след ресърч, но съм с macOS и може би това да е проблема. Сега ще пробвам от на мъжа ми компютъра.
    Благодаря още веднъж, надявам се настройките от там да свършат работа!
    Sep 2015
    Може и от телефон с някаква програмка от рода на ip scenery. Тела трябва да е на домашното wifi, не на4G
    http://192.168.1.***:80
    Jun 2012
    Успяхме да направим настройките, така че в определено време да се пуска и спира нощния режим и сега всичко работи страхотно.
    Изключително много благодаря за помощта!
    Sep 2015
    А на телевизора дали ще изкара картина. В браузера на TV-то 192.168......
    Jun 2012
    Сега пробвах, но не стана. Нашият е Самсунг .. искаше да се инсталира плъгин, който изписа, че не се поддържа
  1. Отговори: 13
    Последно: 13-06-17, 20:14
  2. Отговори: 9
    Последно: 16-02-17, 18:37
  3. Проблем с режим Sleep
    От MartinNez във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-06-13, 03:28
  4. Задача междинна (Римляните са на дневен ред)
    От kamenf във форум Логически задачи
    Последно: 17-05-05, 16:59
  5. 360 градусова снимка на нощен Париж
    От user25 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 14-04-04, 02:51
