Резултати от 1 до 6 от общо 6
Сименс KGV2400
    Aug 2012
    Карнобат
    Сименс KGV2400
    Извинявайте за тъпия ми въпрос,но нямам идея от хладилна техника.Възможно ли е само от смяната на филтъра да стане по шумен хладилника,това го усетих след като беше подменен,върнах го с причината, че не се чуваше преди това.След последвала смяна на филтъра намаля бръмченето на компресора,но остана едно като въштене на газа след като поработи 10-15 мин.Все си мисля,че е от филтъра,защото предния като го смени,очука тръбичката и изпада доста материал(явно от спойката,подпушено)Благодаря.... Писах и на колегата на лично но не ме отрази
    badr
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Сименс KGV2400
    Възможно е да стане по шумен. Като го зареждаха как го заредиха под-везна или на око.
    Aug 2012
    Карнобат
    Изрично попитах дали вакуумират и дали зареждането става с везна,ДА така и направиха...
    Aug 2012
    Карнобат
    Объркал съм модела,извинявайте модела е KG 24V00,нормално ли е да работи по 60 минути.Включва на 10 градуса и изключва на 5 градуса.И може ли да ми кажете какъв терморегулатор трябва да сложа при смяна.Благодаря
  6. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Ако е обикновен термостат Ranco k59 или Atea a13
    Aug 2012
    Карнобат
    Понеже почва да ме изнервя това фъшкане ли е шушкане ли е,искам да питам заслужава ли си да сменям филтър и възможно ли е да се провери маслото на компресора.А това се получава като се стопли повечко в стаята.Благодаря
  1. Проблем със Сименс с72
    От pavelkv във форум Смартфони, телефони
    Последно: 30-09-06, 12:30
  2. телефонен кодблокиран сименс
    От travoltino във форум Поддръжка
    Последно: 28-10-05, 23:14
  3. Сименс А70 за армия и полиция
    От Wise във форум Смартфони, телефони
    Последно: 30-08-05, 18:48
  4. сименс С55-за кой ли път проблеми...
    От Giggio във форум Смартфони, телефони
    Последно: 03-03-05, 23:59
  5. Сименс C55
    От Fasimir във форум Смартфони, телефони
    Последно: 25-05-04, 00:14
