Хладилник Samsung RT-24VHSS
SAMSUNG RT-24VHSS http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09014878 . Никъде не намерих информация за този модел. Хареса ми като визия, но ме интересува тех. как стои (колкото се може по-подробно pls.) Не бих се доверил на хората от Техно магазините, а на тоз форум. Защото вече ми помогна и съм много доволен. :Super:
Re: SAMSUNG RT-24VHSS Хладилник
Перфектен е ,SAMSUNG имат "недостаъка " да са по шумни, но това е са мо първите 6 мес. и компресора уляга.OK
Първоначално публикувано от ceco7
Е мен ме интересува най-вече какъв е компресора. Туко виж съм го взел, но ме претиснява, че не можах да намеря тоз модел на сайта на Samsung
Имам този http://www.kkelectronics.com/product...id=09000579,и не ми харесва как работи много е шумен за толкова пари...ориентирай се към друга марка ,иначе на визия е супер...но....а и 6 те месеца минаха отдавна и пак си бръмчи...
Ако е шумен, когато е нов, по- тих няма да стане.
По вероятно е да ну свикнеш с шума и да не му обръщаш внимание.
нищо хубаво и ДЪЛГОТРАЙНО не съм видял от тази марка :081:
бяхме си харесали подобен
тия в Техномаркет много ги хвалят, но все пак нали са официалните представители :)
обаче все го нямаше нашия модел
иначе за обема си са доста евтини
и накрая си взехме Gorenje и сме много доволни
Това, че е малко шумен го разбрах, но мен преди всичко ме интересува колко е икономичен и тех. стабилен.
На офиц. сайт нищо не намерих :( както в търсачките :( :(
Re:Хладилник Samsung RT-24VHSS
Виждам, че ще вдигна тема от 2006-та :)
Имам посочения хладилник и почна да се чува един лек тракащ звук при работата му.
Според мен не е от компресора, защото понякога се чува и без компресора да работи.
Доколкото разбирам No Frost хладилниците имат вентилатори, за да осигурят движението на "студа" (грубо казано).
Може ли това да е причината, някой разхлопал се вентилатор и ако някой знае дали подлежи на ремонт ?
Благодаря предварително!
Не само може, ами това е най-вероятната причина.
Сменя се елементарно.
Под елементарно се разбира, че трябва да се свали само металния капак, който закрива цялата задна стена ?
А може и лед да е посъбрал и перката да опира в него
Първоначално публикувано от batalski
Не е това, защото тракането се получи след разместване, където за малко хладилника беше наклонен почти хоризонтално.
Тогава, дори след като не беше работил дълго, почна да трака веднага след включването. Дори първо помислих, че идва от компресора, докато не го чух един ден и без да работи.
Ако е вентилатор ще чуваш тракането в камерата като отвориш вратата и натиснеш бутончето. Но щом чуваш шум и при спрял компресор значи не е от вентилатора. Вентилатора спира с компресора. Най-вероятно ти чегърта часовника :wink:
Така, след няколко месеца, като дърпах хладилника заради дрънчащата тавичка за водата при размразяване отзад(оправя се лесно, но явно заради вибрациите се размества и се пипа до огънатата като радиаторче тръбичка и ѝ трябва донаместване) реших да видя и това часовниково тракане откъде идва.
Излезе, че целият "електронен блок" е в една бяла кутия - трансформаторче (може би дросел), 3-4 елемента и един голям електролитен кондензатор + едно доста странно устройство, на което пишеше нещо си за defrost-a и влизаха 4 извода на букса. Всичко е хванато на пластмасови щипки, които уж уплътняват.
Та това устройство му сложих от всички страни от меката двойнозалепваща лента и след като монтирах всичко вече нямам дразнещо тракане ;)
Благодаря на всички отзовали се по проблема.
