Хладилник Samsung RT-24VHSS
    Apr 2006
    SAMSUNG RT-24VHSS http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09014878 . Никъде не намерих информация за този модел. Хареса ми като визия, но ме интересува тех. как стои (колкото се може по-подробно pls.) Не бих се доверил на хората от Техно магазините, а на тоз форум. Защото вече ми помогна и съм много доволен. :Super:
    Aug 2005
    Re: SAMSUNG RT-24VHSS Хладилник
    Перфектен е ,SAMSUNG имат "недостаъка " да са по шумни, но това е са мо първите 6 мес. и компресора уляга.OK
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7
    Е мен ме интересува най-вече какъв е компресора. Туко виж съм го взел, но ме претиснява, че не можах да намеря тоз модел на сайта на Samsung
    Mar 2004
    Имам този http://www.kkelectronics.com/product...id=09000579,и не ми харесва как работи много е шумен за толкова пари...ориентирай се към друга марка ,иначе на визия е супер...но....а и 6 те месеца минаха отдавна и пак си бръмчи...
    Nov 2005
    Ако е шумен, когато е нов, по- тих няма да стане.
    По вероятно е да ну свикнеш с шума и да не му обръщаш внимание.
    Nov 2002
    нищо хубаво и ДЪЛГОТРАЙНО не съм видял от тази марка
  9. sev
    sev е офлайн
    Feb 2005
    бяхме си харесали подобен
    тия в Техномаркет много ги хвалят, но все пак нали са официалните представители
    обаче все го нямаше нашия модел
    иначе за обема си са доста евтини
    и накрая си взехме Gorenje и сме много доволни
    Apr 2006
    Това, че е малко шумен го разбрах, но мен преди всичко ме интересува колко е икономичен и тех. стабилен.
    На офиц. сайт нищо не намерих както в търсачките
    Oct 2001
    Re:Хладилник Samsung RT-24VHSS
    Виждам, че ще вдигна тема от 2006-та
    Имам посочения хладилник и почна да се чува един лек тракащ звук при работата му.
    Според мен не е от компресора, защото понякога се чува и без компресора да работи.
    Доколкото разбирам No Frost хладилниците имат вентилатори, за да осигурят движението на "студа" (грубо казано).
    Може ли това да е причината, някой разхлопал се вентилатор и ако някой знае дали подлежи на ремонт ?
    Благодаря предварително!
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Не само може, ами това е най-вероятната причина.
    Сменя се елементарно.
    Oct 2001
    Под елементарно се разбира, че трябва да се свали само металния капак, който закрива цялата задна стена ?
  15. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    А може и лед да е посъбрал и перката да опира в него
    Oct 2001
    Цитат Първоначално публикувано от batalski
    Не е това, защото тракането се получи след разместване, където за малко хладилника беше наклонен почти хоризонтално.
    Тогава, дори след като не беше работил дълго, почна да трака веднага след включването. Дори първо помислих, че идва от компресора, докато не го чух един ден и без да работи.
  17. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Ако е вентилатор ще чуваш тракането в камерата като отвориш вратата и натиснеш бутончето. Но щом чуваш шум и при спрял компресор значи не е от вентилатора. Вентилатора спира с компресора. Най-вероятно ти чегърта часовника
    Oct 2001
    Така, след няколко месеца, като дърпах хладилника заради дрънчащата тавичка за водата при размразяване отзад(оправя се лесно, но явно заради вибрациите се размества и се пипа до огънатата като радиаторче тръбичка и ѝ трябва донаместване) реших да видя и това часовниково тракане откъде идва.
    Излезе, че целият "електронен блок" е в една бяла кутия - трансформаторче (може би дросел), 3-4 елемента и един голям електролитен кондензатор + едно доста странно устройство, на което пишеше нещо си за defrost-a и влизаха 4 извода на букса. Всичко е хванато на пластмасови щипки, които уж уплътняват.
    Та това устройство му сложих от всички страни от меката двойнозалепваща лента и след като монтирах всичко вече нямам дразнещо тракане
    Благодаря на всички отзовали се по проблема.
  1. хладилник samsung rl-44wcps
    От rutaro във форум Хладилна техника
    Отговори: 22
    Последно: 19-05-11, 20:22
  2. Хладилник Samsung RL-40WGPS
    От petia_a във форум Хладилна техника
    Последно: 22-07-10, 09:14
  3. Хладилник Samsung RT-22DASW
    От deadlybeast във форум Хладилна техника
    Последно: 22-06-10, 20:21
  4. Хладилник SAMSUNG RL-39EBMS
    От vankata81 във форум Хладилна техника
    Последно: 17-01-10, 13:18
  5. Хладилник SAMSUNG RT-24VHSS - диспенсера му не работи
    От citroen във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 06-06-08, 21:44
