Резултати от 1 до 5 от общо 5
Преработка на фризер в хладилник ?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Интересува ме следното:
    Може ли с приемливи разходи да се преработи фризер на хладилник?
    Както повечето от вас знаят имаше едни години, когато почти всяко домакинство притежаваше фризер и се запасяваше яко за зимата с мръвки, зеленчуци и други продукти, които или не се намираха редовно или можеха да се купят от производител на добри цени. Тия времена отминаха, сега от "Билла", "Метро" и другите големи вериги може да се купи практически всичко. Та на доста места тая техника не се ползва от години, а в нея има много ресурс. Въпросите са ми:
    1. Може ли?
    2. Как и за колко?
    3. Трябва ли да се смени компресора или може да се мине само с промяна на управлението?
    4. Различават ли се съществено изпарителите?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: Фризер -> Хладилник
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    1. Може ли?
    2. Как и за колко?
    На практика не е възможно.Защо?
    Температурите могат да се регулират с промяна на управлението.Не това са главните проблеми тук.
    най-важен е въпросът с оттичането на водата.При повечето вертикални фризери изпарителя играе ролята на решетка,върху която се нареждат продуктите.
    При поддържане на темп 2-5* след като компресора изключи ще започне разскрежаване и водата от по-горната секция на изпарителя ще попада върху продуктите разположени в/у по-долната секция.
    Дори при подмяна на изпарителя и монтиране на изпарител на стената остава проблема с оттичането.Водата в случая ще попада на дъното и от там през отвора за почистване на фризера на пода в стаята.
    Другия важен проблем е че на вратите на фризерите липсва място за охлаждане на бутилки,яйца,масло.
    Използването на така направен хладилник ще бъде своеобразно мъчение.
    Nov 2005
    Подобно ТНТМ правят май в кварталните кръчми, бакалийки и т.н.- сменят вратата със стъклопакет, "преаранжират" вътрешността и студят бирата.... Ама за домашна употреба явно ще има проблеми (спецовете вече са писали за техническата страна)- най-малко трудно ще се изпие толкова бира, колкото ще събере това чудо- световното свърши... Или пък Lupus се подготвя за рожденния си ден?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Че си е ТНТМ съм съгласен, но съм изправен пред дилемата:
    1. Да продължавам да държа почти неползвания фризер като шкаф и да купувам хладилник за тъщата (нейния не си знае годините и почти не работи)
    2. Да се опитам да направя нещо по въпроса и да утрепя с един куршум два заека.
    Така че давайте технически съвети и конкретни, аргументирани отговори на въпросите ми.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами badr ти е казал - трябва да решиш проблема с оттичането на конденза. За целта трябва да смениш изпарителя,като сложиш походяща по размер панелка и най-важното - под нея оня V-образен пластмасов улей за хващане и отвеждане на водата. И последно да смениш релето с подходящо,като преглътнеш факта,че тъщата вече не може да ти охлажда бирата вертикална и няма къде да си нареди яйцата.
  1. трансформиране фризер в хладилник
    От kearny във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 14-06-14, 09:14
  2. Преработка на замразител в хладилник
    От Mikado във форум Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 08-08-13, 18:34
  3. Преработка на фризер в хладилик
    От taralion във форум Хладилна техника
    Отговори: 11
    Последно: 30-03-12, 12:50
  4. Хладилник с долен фризер до 650лв
    От Krys във форум Хладилна техника
    Последно: 22-11-11, 08:59
  5. Теч на вода от хладилник с фризер LG
    От angushev във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 28-08-10, 18:20
