Избери си някое ЛГ, което те устройва като дизайн, вътрешно пространство и си свиркай.
Успех!
Ако обичате бихте ли ми помогнали при избора на хладилник, нужен ми е такъв, който е способен на подържане на температура от 2 до 5 градуса, малък, в него ще се съхраняват козметични препарати и подобни... Няколко модела ми направиха впечатление: Neo, Starlight и Arielli в рамките на 150 до 200 лева и Gorenje и Liebherr около 300 лева. Ето два конкретни модела: gorenje rb3091anw и liebherr t 1404 благодаря предварително.
Дайте съвет за следните 4 модела хладилници
Gorenje NRK6201MX4 /1 100 лв/ - този ни хареса най-много като разпределение, но като цяло явно марката доста е намалила качеството в последните години и май отпада като вариант.
https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-...nje-nrk6201mx4
LIEBHERR CNef 4015 /1 150 лв/ - мненията за марката са доста противоречиви и жената не харесва дръжките :)
https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-frizer-liebherr-cnef-4015
Плюсове
врата от Инокс
добро вътрешно разпределение
7г удължена гаранция
Минуси
един охладителен кръг
няма no frost в хладилника
няма fresh zone, а обикновени кутии
Bosch KGN 39VL35 /1 230 лв/ - разпределението е ОК, но новите модели се правят в Турция и нещо май не са много читави (мнение на 1-2 консултанти)
https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-...h-kgn-39-vl-35
Плюсове
добро разпределение и две fresh zone
уж истинска fresh zone - с отделни клапи за обдухване
Полезен обем хладилна част: 279 л
5г удължена гаранция
два охладителни кръга
пълен no frost
Минуси
евентуално това, че е сглобен в Турция
малко по-шумен е - 41dB;
за вратата така и не разбрах дали е истински Инокс или е само имитация; на сайта им пише "Врати инокс-дизайн"
LG GBP20PZCZS /1 200 лв/ - Като гледам във форума, LG е най-добре в средния клас. Но имат доста калпаво разпределение, поне за начина по който ние си ползваме хладилника.
От всичките LGта които гледахме в поне 10на големи магазина, този само ни хареса.
https://www.technomarket.bg/hladilni...pzczs-09169717
Плюсове
пълен no frost
тих - 37dB
Минуси
Не толкова добро разпределение и само една fresh zone-а
Само 2г гаранция
за вратата така и не разбрах дали е истински Инокс или е нормална ламарина с фолио/боя.
След доста обикаляне и мислене сега се колебаем м/у LG-то и Bosch-а, като май повече клоня към БОШа. Но на LG-то явно изработката и компонентите са по-добри и се колебая дали да прежаля по-кратката гаранция и по-смотаното разпределение.
и на мен ще ми предстои покупка на хладилник скоро. Преди 7 години четох, проверявах, и се спрях на liebherr made in Germany с компресор ембрако. Уж трябваше да изкара повече (от 7 години) но на 5тата година се скапа термодатчик във фризерната част а сега се мъчи да охлажда и компресора си промени шума, почти не спира да работи и компресора грее доста (аз поне за повече от 3-4 секунди не мога да си държа пръстите върху него).
Дайте мнения за марка/модел, цената не е от определящо значение, искам да работи безпроблемно за дълго време. Единственото условие е да е 60 см широк.
Гледам има някаква промоция на либхер със 7 години гаранция, и LG с 5 години за определени модели.
Струват ли си тези инверторни компресори? Едно и също ли е при LG "инверторен компресор" и "инверторен линеен компресор"? Че различните търговци ги пишат по различен начин.
Здравейте! Закупих хладилник Bosch KGV58VL31S преди седмица от магазин на голяма верига, който бе доставен днес. За жалост го върнах, защото при закупуването изрично казах, че не искам мостра или разопкован продукт. Липсваха стиропорите на фризерната част, а половината, които ги имаше бяха изпочупени, нямаше никакво фолио или найлон никъде и имаше доста петна на вратите. Въпросът ми е каква е точно опаковката за този хладилник и по-какъв начин да разпозная, че не е бил разопакован и отварян? Благодаря Ви за съдействието. Ще е чудесно, ако някой може да изпрати и снимки на оригиналната опаковка.
За конкретния хладилник не знам, но по принцип под хладилника е цял стиропор, отгоре също, но с "капак" от велпапе.
Има стиропори както м/у отделенията отвън, така в тях и отзад за защита на кондензера и/или задния панел.
Всичко това е покрито с найлон (PVC), на който трябва да има фабрични етикетои с модел, продуктов номер, сериен, баркодове и т.н.
Имах лош опит с вносителя на домакинска техника БОШ у нас преди година. Отделът им за връзка с клиентите не беше наясно какво точно внася и продава в страната. Новите им стоки в магазините бяха масово с нарушена опаковка (напълно разопаковани). След жалба в магазина се оказа, че проблемът е в официалния вносител. От тогава знам, че домакинска техника на БОШ не се купува от България.
Благодаря за отговорите. Управителят на магазина ме убеждава, че опаковката е само картон и че няма найлон на бош и сименс, но ми е странно да е така. Ти направо ме "зарадва" dodo_pv:BigGrin. Проблемът значи е генерален и няма оправия.
Виждам едни Уиърпули с по 6 години гаранция - къде ги правят и струват ли си парите - визирам моделите на цена 800-1000 лв , но фрост са повечето.
Ми виж ги на място. на опаковката и етикетите вътре пише.
най-вероятно са турски.
Бах тая Турция , сигурно и самолетите дето чакаме са там правени ...
В Турция се произвеждат самолети Ф-16 някаква модификация, доколкото съм запознат. Но "нашите" ще се правят евентуално в някакъв все още непостроен завод в САЩ. Иначе в Турция много неща се произвеждат. Коли, ТВ, перални, климатици, хладилници, печки, газови котли и още много битови уреди.
Бах бе бах, за 30 години Турция се превърна в това, за което мечтаеха дребните хорица да стане от нашата държава.
А именно водещата икономика в региона.
Независимо от ислямизацията, нарушението на "човешките права" и прочие неща. Въпреки, че не харесвам Ердоган, трябва да се отчете, че основната заслуга за развитието на икономиката и селското стопанство сеосъществиха при неговото управление.
Абе не е точно така, ама айде.
Инфлацията им изяде заплатите,
Ердоганчо разпродава масово държавата - вече и училища,
сега ще имаш и право да си откупиш и казармата, че парички в хазната нямало и т.н.
Едната ми колежка се омъжи за момче от там (работил в завод на Бош) -
ами избяга си от там насам и е много по-доволен.
Искаш да кажеш, че някоя балканска държава има по-развита икономика от Турция?
Напиши я и ние да се образоваме!
Инфлацията изкуствено я предизвикаха отвън, за да станат послушни. Посредством опита за преврат, но не им се получи нещо.
Тук става въпрос за БВП на държавата, а не за хората
И у нас има хора, работещи за чужди фирми и заводи за жълти стотинки. Но причините са други.
Дори и да искат да плаюат заплати, директивите са спуснати от Правителство, Областни, кметове и най-вече от плащащите за избора им. Нашите "бизнесмени"., организирани в 100 организации да си защитатават "залъка", който ще им се отнеме, ако плащат както трябва.
Дали Домуса плаща минимални надници в Щатите, а ?
