Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
Честито! Добре че не се набутахте с ледогенератор в хладилната част. То и този Самсунг е с един компресор. Просто има два изпарителя, за да не се смесва въздуха между фризерната и хладилната част. Доколкото знам само луксозните хладилници над 5-6000 лева имат два компресора с два изпарителя.
В процес на търсене на хладилник за вграждане съм
Сегашния ми /свободно стоящ/ е почти 400л. като общ обем.
Искам новия да е поне толкова.
Единствения, който намирам е един модел на AEG. Наистина ли няма подобно предлагане?
Другото е, че ако реша да мина на Side by Side, намирам само модели на Liebher за вграждане, а там цените са стряскащи. Не бих дал 10-15 хиляди за хладилник.
ОК, имат и за 5 хиляди, но пак ми се струва повече.
Хладилниците за вграждане "страдат" от това, че са тесни. Повечето модели, които аз гледах, когато избирах, бяха с обем около 250-300 литра. 400 даже не съм виждал. Дори и да има, той със сигурност ще е с нестандартен размер и единствения вариант да се сложи такъв е, ако тепърва ще се проектира кухнята.
Тези за вграждане са малки, въобще естететиката за сметка на практичността.
Вариант за по-голям е ако се вземат два отделни уреда(хладилник и фризер), иначе над 300л. надали има.
Rakeem
Има доста варианти над 300, но не и 400 колкото ми се искаше.
Този изглежда добре като параметри и цената не е много над планираното.
https://www.aeg.bg/kitchen/cooling/f...er/nsc7g751es/
Докато не кажеш дали тепърва ще се проектира кухня или ако е изградена, то тогава нейните размери за хладилник, ще говорим празни приказки.
Повечето хладилници за вграждане имат някакъв стандарт. Всички с по-големи обеми, са нестандартни, демек изискват предварително планиране при проектирането на самата кухня.
Извинявай, кухнята ще се проектира и затова търся от сега модел.
Бях планирал да сложа частично вграден /да се вижда само вратата/, но жената и дизайнерите казаха, че не стояло добре.
:mad:
В такъв случай може да си сложиш по-голям и нестандартен. Само бих те посъветвал като избираш, гледай и други производители да имат модел с подобни размери, за да не стане фал, ако този се развали след години и да няма модел, който да сложиш на мястото му.
Там е работата, че не намирам по-голям.
Има някакъв Whirlpool, но не е No Frost, a и към марката имам резерви.
Взимай сериозна марка, че тези вградените са голяма разправия ако се наложи да ходи в сервиз.
Помня като монтирах моя какъв зор беше.
lazarus18
Уредите за вграждане са нестандартни и цените им са високи. Лукс е да имаш такива. Виж дали можеш да намериш два хладилника с горен фризер и да ги сложиш един до друг. В този случай ако нещо се развали ще имаш поне половин хладилник вместо 0. А и този дизайн е най-надежден и енергоефективен.
Е, не е баш така. Лукс е било навремето. Има хладилници с фризер за вграждане и за по 700-800 лв. Но естетиката идва за сметка на пространството.
В днешно време всичко е естетика, пък и при някои кухни(дизайни) използването на стандартен хладилник е просто грозно и неприложимо.
Примерно тук нямах друг избор, макар че вътре са като кибритена кутийка, особено тези с но-фрост.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40322&stc=1
Аз намерих вариант - вграден хладилник и отделно вграден фризер под плота.
Така постигам обема, но ще решаваме дали да жертваме цял шкаф повече.
Тепърва ще проектирам кухня и търся хладилник, набелязах си тoва LG https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...PZPYD/p/660230 Бюджета е около 2000. Търсих из форума дали някои го е споменавал, но не открих, някои да знае нещо за него? Не разбирам много от хладилници, просто търся нещо което да е надеждно :thumbsup:
