Само за информация-нали не мислиш, че е неръждавейка? Това е цвят инокс. Цветът не прави хладилника, както и колата.
За цвета отговаря старшината в къщи,разбрах и от магазините ,че не е неръждавейка,но заповедта си е заповед.
Май се спряхме на този либхер CUPesf 2901 Comfort ,това което не ми хареса е че има стъкло под лавиците на вратата и имам притеснение ,че могат да се строшат.Отделно изглежда ми леко дървен.В техномаркет отворих да видя един произволен Либхер и видях че чекмеджетата на фризера са начупени.Явно в Либхер се отделя внимание само на хладилната система,а от там нататък каквото сложат.Загледахме се и по един Индезит Indesit BIAA 10 X Хладилници Цени, оферти и мнения, каталог на магазините
,но продавач консултанта беше категоричен в полза на либхера.
Препоръки?
прочети темата за ЛИБХЕР
Прекалено много изисквания за хладилник от този обем и клас!
За цвета - накарай старшината да си остави отпечатъка върху "inox"-a. За да види как се набива на очи. И после да пробва да го изчисти с обикновена кърпичка. Смятам, че ако няма да бършеш ти хладилника, проблемът с цвета ще ти отпадне автоматично. :thumbsup:
Оттам-нататък задачата ти се улеснява неимоверно!
А и сравни цените на съвместими продукти на Liebherr и AEG/Electrolux примерно и ще ти мине мерака за първата марка! Разликата в цената е доста голяма, повярвай ми!
Здравейте предстои ми закупуване на хладилник с фризер някой има ли наблюдение над тези моделииЦитат:
Хладилник с фризер Hotpoint-Ariston ENBLH 19221 FW
https://zora.bg/hotpoint-ariston/enblh-19221-fw/23525
бюджета ми е до 1500лв.Или ми дайте мнение за някой друг модел ,търся сходни модели с по-голям фризер и хладилна част.Цитат:
Хладилник с фризер Hotpoint-Ariston ENBGH 19223 FW
https://zora.bg/hotpoint-ariston/enbgh-19223-fw/24821
Този дали си струваЦитат:
Здравейте, налага ми се да купувам нов хладилник и след като изчетох голяма част от темата, стигнах до извода, че в днешно време марката е по-малко важна, а по-голямо значение има гаранцията. Спрях се на това.
http://www.technopolis.bg/bg/Combo-f...-3021/p/662967
В Технополис е с 3 години гаранция, а в ЕМАГ го дават с 4г., но съм чувал, че с ЕМАГ кореспонденцията по повод на рекламации е почти невъзможна. Въпросът ми е струва ли си самият модел, а ако не, към какво друго да се ориентирам до около 800-900 лева? Имам ограничения относно височината да е около 180см максимум. Предварително благодаря на отзовалите се!
Не знам каква "голяма част от темата" сте изчели. От избора Ви на марка личи, че това не е точно така.
Ориентирайте се към нещо друго или търсете промоция на Liebherr с поне 5 годишна гаранция. Не, че ще ви спести нервите и загубеното време, но ще имате работещ хладилник поне до този срок. С малки прекъсвания, заради повреди в доста от случаите.
Ами четох, каквото можах за 1-2 дни, но явно не е било достатъчно :) Препоръчайте поне 1-2 други марки да знам какво да гледам?
Здравейте! Нуждая се от вашата помощ и компетентност за избор на хладилник с фризер, тъй като на мен тази област ми е малко чужда. Търси се хладилник с фризер, който да е надежден и икономичен и възможно по-евтин (говорим за среден клас, 400-500лв). Четох, че хладилниците с 2 компресора вече били изместени от някаква нова технология, която позволявала на 1 по-голям компресор да върши същата работа, но все пак не мога да преценя кой е по-добрият вариант. Ако някой би ме насочил към поне 2-3 конкретни модела, ще съм му много благодарна! Предварително ви благодаря :)
400-500лв едвам и за един компресор стигат, но можеш да погледнеш INDESIT BIAA 12 за тия парички.
то ако слагаха компресор от 500 лв ,с мед да ги намажеш ..
Благодаря за предложението :) Ще се обмисля доста сериозно. Засега INDESIT-a остава като вариант, а другият, който разглеждаме, е ето този:
https://www.zora.bg/whirlpool/wbe-3411aw/17298
Но така като гледам съществена разлика май нямат...освен в обема
Можете да видите двата модела в Зора и си преценете дали и кой от тях си заслужава!
Съветът ми, обаче е да се насочите към марка / модел с 5 години пълна гаранция на производител и/или вносител!
Всичко друго е празни приказки и гадаене.
В момента една марка от бивша Югославия има такава промоция. Понеже не съм й голям фен, не искам да я споменавам директно.
Никой не може да Ви гарантира срок на безпроблемна работа при сегашното състояние на нещата. Имам предвид политиката на производители и търговци.
В общия случай у нас специално, ако сегашните хладилници от нисък/среден клас (че и по-скъпите) изкарат 3 - 5 години си е направо постижение.
Специално за Whirpool - преди няколко месеца търсих хладилник с горна камера до 500лв. В Зора имаше два модела, които трудно бих различил, ако не беше разликата в емблемата. Единият беше Crown, другият - Whirpool. Не казвам, че не са добри, а просто споделям мои наблюдения. За съжаление не помня колко беше разликата в цената.
Успех!
Някой може ли да ми помогне с малко пояснение - спрях се на този Бош Хладилник с фризер Bosch KGV36VW32, 309 л, Клас A++, H 186 cм, Бял - eMAG.bg
но на други места забелязах, че този модел е посочен като
BOSCH KGV 36VW32S или дори като
BOSCH KGV 36 VW 32BG S
http://www.technopolis.bg/bg/Combo-fridge-freezer/Combo-fridge-freezer-BOSCH-KGV-36VW32S/p/663837
BOSCH KGV 36 VW 32 S
Това един и също модел ли е или все пак има някаква разлика?
