44db не е ли шумен.
44db не е ли шумен.
Прекалено даже!
Той ми е в кухнята, така че децибелите изобщо не са ми били критерий при избора. Водещо беше големината и доброто разпределение. Миналата седмица и в техномаркет беше 559лв с безплатна доставка и 4г гаранция, а за мен да дам почти двойно повече пари заради по-малкото децибели и някоя и друга благинка е безмислено. Тъй като човека пише че основното и при него е големината а не екстрите, го насочих да погледне и този модел.
При мен критериите са 70см,горна камера, голям обем и прилична визия (за хладилник , каквото и да е това :) ). Намерил съм Самсунга на 920лв. ЛГ на 1120лв, и поне от всичко което прегледах онлайн и на живо нямам други варианти за момента.
П.С. От критерия визия отпада предложението на Dedo1975 ;) .
Здравейте! Помогнете! Кой от трите модела да избера? Първият е Low Frost, а останалите два No Frost. Какви са предимствата и недостатъците между двете технологии? Извенете забравил съм да пусна линкове!
https://www.technopolis.bg/bg//Domak...0+%D1%81%D0%BC
https://www.technopolis.bg/bg/compare
И защо при KGN392IDA, който е No Frost няма автоматично размразяване. И последн въпрос - как става връзката с дисплея на врата при третия модел?
При no Frost няма лед, тоест няма какво да се размразява. Доколкото знам no Frost е патентована технология на LG и който производител казва че предлага no frost, е платил за това си право на LG. Не съм сигурен дали low frost не е просто друго име за no frost.
Ето още един модел, който се вписва в изискванията - Hotpoint Ariston ENXTY 19222 X FW. С регистрация в сайта на Аристон получваш още 3 години гаранция.
LG много го хвалят и почти се бях навил и на тази марка. Оставаше само жената да ги види като разпределения. Ама изгледах няколко клипа в ютуб, където руски хладилни техници бая инверторни линейни компресори сменяха. Всички бяха LG, китайско производство. Даже единият го разглоби и обясняваше слабите места и препоръчваше да не се купуват линейни компресори. Не разбрах точно за кои модели и година на производство ставаше на въпрос или изобщо. То и на Бош компресорите са китайски "Jiaxipera". В един украински сайт им даваха оценка 3 от 5. Мнения различни. Има доволни и недоволни. А и разликата между А+++ и А++ не е кой знае колко голяма, около 90 кВт/ч годишно - 2 или 3 лв. месечно. Гледам два модела Бош от една и съща серия, с един и същи обем, външно и вътрешно еднакви, с единствената разлика в плюсовете, а разликата в цената е 450 лв. Давам пример с цените от сайта на Бош.
https://www.bosch-home.bg/productlist/fridges-freezers/fridge-freezers/freestanding-fridge-freezers-with-freezer-at-bottom/KGN39XL35?
breadcrumb=freestandingfridgefreezerswithfreezeratbottom
https://www.bosch-home.bg/productlist/fridges-freezers/fridge-freezers/freestanding-fridge-freezers-with-freezer-at-bottom/KGN39XI46?
Коя е голямата разлика в двата модела? Ако има запознати, моля да споделят!
Та ако реша да е Бош, избора ще е между горните два модела и този https://bosch-home.expo2000.bg/produ...zer/kgn39vi45/
Добавям и този https://www.bosch-home.bg/productlis...reezeratbottom
На пръв поглед по-скъпия е инокс, по-евтиния си пише "вид на неръждаема стомана" още в заглавието.
Това съм го пропуснал. И какви му са предимствата на инокса? Той не става ли на пръсти, макар, че има някакво покритие?
Трудно ръждясва, даже хич.
Благодаря! Може би оттам идва и разликата в цената.
След много четене, гледане и мислене дали да е БОШ, ЛГ, за добро или лошо избрах това: https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-...g7393i30-27653
Честито. Неф е по-висок клас, стоманен е, а и има 5 год. гаранция.
