Проблеми с хладилници Samsung SR-429 и GE Profile
    Sep 2009
    Здравейте на всички,значи проблема е следният 1-ят хладилник държи много ниска t в хладилнто помещение и не искаше да изключва смених термостата с нов същата работа,не иска да изключи компресора.Хладилника е Prifile GE с 1 компресор.Другия хладилник е Samsung SR-429 no frost система работи отлично,но тече яко вода през отвора от към камерата и се събира вътре,до определен момент след това всичко е през вратата.Гледах каналите за водата всичко е отпушено маркучите са си на място.Просто от де толкоз конденз нямам идея,хладилника е извънгаранция.
  3. Junior Member
    Aug 2009
    Re:Проблем с 2 хладилника
    angel виж да не си объркал клеимите нещо! А за другия виж термостата или викни техник !
    Sep 2009
    Термостати смених 3 и все същото,излкючва само за 1-2 мин независимо на какво положение е сложен.Вече незнам,нищо не ми идва на ум друго.
    Sep 2005
    Смени майстора, явно това е проблема.
    На първия явно или не купуваш какъвто трябва термостат, или не монтираш осезателя правилно, или не го връзваш правилно.
    За втория явно дренажния отвор е запушен, как хем са отпушени маркучите, хем водата не изтича през тях?
    Sep 2009
    Термостата е за фризер с 2 клеми няма как да се обърка,монтиран е точно като стария,а 2-я хладилник се получава кондез м/у камерата и хладилната част и водата тече през отворите за въздуха
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от jokolin
    На хладилник с 1 компресор,термостата е в хладилната, а не във фризерната част-ВИНАГИ!Термостата е плюсов!!!За втория-виж отводнителните канали под изпарителя!Успех
    Sep 2009
    Ми оригинално беше с термостат за фризер хладилника е slide 2 slide.
    Sep 2005
    Някои от хладилниците с NoFrost система са с термостат във фризерната част.
    Aug 2009
    За да си сигурен, на термостата има цефра.Вземи си същата марка термост със същия номер/ако намериш/.На магазинерските трикове-"Този е същият като твоя,че и по-добър"не вярвай!Виждал съм плюсов термостат с табелка-за фризер!!!
    Sep 2009
    Мерси за отговора,хладилника е от америка едва дали ще намеря същият термостат.Накрая мисля да сложа някакъв за хладилна витрина от -15 до +15 дано реша проблема .
    Sep 2009
    http://www.repairclinic.com/SSPartDe...&PartID=311086 това е термостата,кажете на какъв отговаря за тез в БГ дето ги има .
  1. Проблеми с климатици Samsung
    От divna във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 287
    Последно: 10-09-24, 17:12
  2. Видео карта PCI (32-bit / 33 MHz) 1 x (174 mm) low profile
    От IronMaiden във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-11-14, 13:17
  3. Хладилници,... хладилници - 2010г!
    От ph във форум Хладилна техника
    Отговори: 95
    Последно: 23-04-12, 07:53
  4. Хладилници,... хладилници до 2008 г.
    От Bobsun5 във форум Хладилна техника
    Отговори: 511
    Последно: 31-12-08, 00:16
  5. Проблеми с Samsung CD RW
    От koleto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 21-11-02, 13:40
