работа на компресора
    Jan 2012
    здравейте,имам следният вьпрос:
    преди два месеца си купих хладилник ELECTROLUX ENB-34943X. Пьрвата ми изненада беше че сметката за ток
    не намаля и с лев(старият хладилник беше горение с отделна камера почти толкова голям)
    след това започна да ми прави впечатление че когато и да миха покрай хладилника той все си работи.
    в неделя специално го засекох и установих че 30мин работи 30 мин почива бе да отварям вратата.
    та: това нормално ли е?
    настроен е на +7 и -14 градуса
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:работа на компресора
    наскоро мерих моя 49 часа 1.4 киловата навъртя. подобен размер само че зануси. което значи че прави 3-4 лева от месечната ми сметка.
    може просто и предишният ти хладилник да е бил икономичен.
    просто май са си икономични машинките и няма как да падне кой знае колко сметката за ток.
    търси на друго място икономия.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Няма откъде да се реализират някакви сериозни икономии от домашен хладилник.
    Нов или стар хладилник - при еднакви обеми и поддържани температури разликата ще е нищожна.
    Mar 2009
    Да не говорим,че "но-фрост" дърпат повече ток.Илия,прочети как е реализирана тази система.
    http://www.tehcomservis.com/forum/to...rum=6&topic=36
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    e като пуснат инверторните хладилници и при нас ще има промяна, въпреки че от 30 40 киловата на месец да се падне с 50% на 20 пак е нищо.
    смени крушките с цфл или ледчета ще има тотална разлика, едно просто управление на бойлера за да ползва само нощна и преминаване на готвене от ток на газ ще има много по-голям ефект към сметките
    изтествай ТВ-тата си. някои тв-та са големи лапачи на ток. както и много неочаквани неща които имат 5 10 вата консумация докато са "изключени". тунера за кабелната ми е 10вата докато работи и 7.5 докато е спрян.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    А не, работата с инверторите няма да е както при климатиците.
    В една стая да има най-много 15* разлика през цялата година.Да кажем зимата ще е 12-13*, а лятото 27-28*.Докато за климатика от -15* до +35* са 50*.
    Ще има някаква икономия от 10- 15% на стойност 50-60ст, които при евентуална повреда на инвертора не могат да компенсират стойноста му дори той да работи полвин век.
    Aug 2011
    А при нашия убав ток инверторите се чувстват прекрасно
  10. Junior Member
    Jan 2012
    не става дума за 5-10 вата.
    живея в апартамент,готвим на газ,с топла вода сме,нямаме климатици и пускаме пералнята ведньж
    седмично. имам два телевизора и един комп.,но през деня сме на работа и не работят.
    тока беше 40лв и сега пак си е 40лв.
    на мен ми е интересно да разбера нормално ли е да работи компресора 12 часа в денонощието?
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Илия хадилника ти работи съвсем нормално.Изпаднал си в някакъв психотрилър.
    Имаш бойлер, за час той харчи колкото хладилник за ден.
    Не можеш по сметката си да съдиш за консумацията на хладилника.
    Дори само отчетният период да е различен и всички твои сметки са без кръчмар.
    Тези неща не стават така.А и каква икономия очакваш от уред, който харчи 8-10лв на месец.
    Колко да е икономията - лев хайде, но откъде повече?
  12. Junior Member
    Jan 2012
    badr не си ме разбрал добре.
    не ми е до икономията на сметката 5-10лв кьде ли не отишли,
    притеснявах се за компресора че ако работи повече от нормалното
    по бьрзо ще се скапе. но щом казвате че е нормално ок.
    и не сьм с бойлер а с топла вода-тец
    Feb 2011
    Не се притеснявай за компресора, работа / почивка 1:1 му е повече от достатъчно. Повечето машини работят в доста по-неблагоприятни условия, като съотношение 25минути работи и 10 почива.
  1. Подгряване на компресора?
    От dodo_pv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 19-11-14, 23:27
  2. OSAKA CH-12 JV не спира компресора
    От bkuzmanov във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-04-13, 18:06
  3. Пробив в компресора на 12DKE
    От free_will във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-03-13, 10:44
  4. Тръся хладилник с 2 компресора
    От biro във форум Хладилна техника
    Последно: 18-08-11, 12:18
  5. Midea 12-ка - съмнение в компресора
    От pavelkv във форум Климатици Midea
    Отговори: 17
    Последно: 27-11-08, 00:55
