Здравейте , моля за мнение за един конкретен модел www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09038033 Приемам и препоръки за подобни модели.
  Супер е хладилника! Не му се чуди. Гледам, че в ТМ се е поизчерпал като наличност в повечето магазини, а да се взема мостра не е най-добрия вариант. Открих го и с 30лв. по-евтин. http://www.techno-mix.com/HLADILNITC...NESF-4003.html
  Струва ми се скъпичък за това което предлага, но всеки си е цар на джоба!
  Ако някой може да препоръча нещо друго ще бъда благодарен.Искам да има но фрост само на фризера
  Благодаря на двамата включили се в темата! Приключена е...
  Незнам дали си го купил хладилника, но е прекалено скъп. За тези пари можеш да вземеш хладилник американски тип No frost.
  http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040108
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09028239
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026083
А аз хлдилник с долен фризем вече примерите са мноооого.
  Да, така е но този Либхер е произведен в Германия с агрегат Данфос.За тези марки които си ми посочил не съм чел ласкави отзиви
  По същата логика може човек да си вземе не Мерцедес а Шкода ама няма да е същото
  За твое сведение БОШ американски тип е произведен от Деу. Можеш да ги разгледаш и в магазина. От вътре са 1:1 еднакви. Може да питаш и в сервиза за да си по сигурен. Няма смисъл да слугуваш на марки. За един толкова прост електроуред да се дават луди пари защото бил незнам си каква марко е несериозно.
  До известна степен съм съгласен ,но американски тип не ми трябва , трябва ми вертикален хладилник с фрисер ,но фрост само на фризера,с два кръга,А+,добър агрегат,добър сервиз, ...и в този клас това ми се вижда много добро
  Честито за избора ти,какъвто и да е той!Важното е като се пребереш в къщи и си отвориш хладилника,да си доволен от това което виждаш!!!Първоначално публикувано от geca
  Искам да споделя опита ми с моя хладилник Snaige FR240. На 6 август 2005 г. го купих и днес сутринта отварям вратата и вместо хладина ме лъхва топла вълна.Тъй като не се чуваше да работи ,първо проверих термостата и се молих той да е причината,но той си затваряше веригата и ми стана по-гадно.След това отворих кутийката със захранването и там при измерването на намотките на мотора - в отворените краища ми дава 10 ома , не знам нормално ли е , и още нещо резисторчето ,което прилича на монета е около 35 ома,и утре смятам да отскоча до "апогея" за един такъв чарк, ако ли не питах на три места и смяна на компресор-180 лв.Та въпроса ми е дали е нормално това съпротивление в отворените краища,може и аз да бъркам нещо
