Термичната защита е свързана последователно на общия на намотките.Пусковото реле е м/у работна и пускова.Може да са в един корпус.Не пробвай с игнориране на термичката.Няма смисъл.Колегата говори за пусковото реле.
  Ще погледна схемата довечера. Сигурно си прав, сега разгледах други схеми и всички имат пусково реле.
Като спре компресора ще пробвам вариянта, който ми каза. Релето явно е на платката горе защото защото при компресора е само защитата.
Няма как да е само защитата.Пусковите релета се монтират направо на изводите на компресора.
  Прав си сега се сетих че е долу в самата букса, която е отделна от защитата. Мерси за помоща. Като имам резултат ще пиша.
PTC-то (пусковото реле) ако е топло няма да подаде напрежението до пусковата намотка. На стайна температура трябва да е около 25-30 ома.Възможно е то да се е скапало - пиши за какъв компресор става въпрос.
http://www.e-refrigeration.com/index...age=ptc-relays
  Компресора - MD4A1Q-L1U2
Реле - J531Q35E
33om3852
Релето има съпротивление на стайна температура (около 25с) 30 ома.
Съжалявам за лошото качество.
Щом PTC е наред отиваш на компресор има ACC HQM11AA точен заместител на твоя 112.00лв.
  Пробвах, като дадох релето на късо, при топъл компресор, и включена защита отново не тръгва, само се разрежда кондензатора. Повредата е ясна.
Благодаря за помоща.
