Резултати от 1 до 9 от общо 9
Питане за саморазмразяването на хладилник.
    Sep 2011
    Здравейте. Искам да попитам, в общи линий, как действа саморазмразяването на хладилник? Става дума в хладилната част. Благодаря предварително.
    Oct 2009
    Re:Питане за саморазмразяването на хладилник.
    Много просто.Температурата в хладилната част е положителна.Когато компресора не работи конденза се отича по стената на хладилника.Събира се в една ваничка която е върху компресора и когато хладилника работи се загрява и се изпарява.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от palermo1202
    Но фризернната част няма кой да я размрази, така че пак е необходимо да си размразяваш хладилни. Това е причината от доста години да ползвам NO FROST хладилник.
    Sep 2011
    Ами, мотора е спрял ама не се размразява задната стена. Хладилника е Bosch KGE 3196/01. След като му изгоря нещо компа, му сложих два термостата. Сложих си му реле за прекъсване на кръгът който е за хладилната част. Мотора си спира на нагласените температури - мерени са и с термо-сонда, обаче пак събира лед на задната стена на хладилника. Фризера няма и грам скреж?! Та питам - дали няма някакво подгряване на стената? Я кажете к'во да направя
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Няма никакво подгряване.Ти си в грешка.
    При липсата на напрежение в/у вентила фреона минава през капилярката за хладилника и съответно го заскрежава.
    За да се превключи на фризер се подава напрежение на вентила, той превключва и фреона тръгва през другата капилярка.
    Ти в момента не си свързал нищо, както трябва.
    Sep 2011
    Благодаря ти. Разбрах си грешката. Ще си запазя възможността да те питам пак.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317104297[/time]_________________________________________________
    Ще помоля някой, да ми каже кой термодатчик какво трябва да управлява (кой да управлява мотора и кой вентила). Благодаря.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Термостата на фризера да управлява мотора, а термостата на хладилника да управлява реле, което с единия си контакт да включва мотора(ако фризеровия термостат е изключил да може да се включи мотора) а с друг контакт да подава напрежение на вентила.
    Вентила, мисля че е на 220в -изправено напрежение, а не променливо.
    Другият вариант за вентила е на около 110в.
    Кой от двата вида е вентила при Бош не си спомням.
    В никакъв случай директно захранване 220в променливо напрежение на вентила.
    Sep 2011
    Точно така е свързан, но мисля, че проблема е във сондата на термостата в хладилната част.Сложил съм я ниско долу, където няма близък контакт със изпарителя. Взима данни от въздуха, а това е предпоставка за огромен хистерезис и мисля, че заради това замръзва.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Осезателя на термостата се монтира в/у самия изпарител.
    Хистерезиса - ако е голям не би замръзнал изпарителя, тъй като след изключването на хл.част ще има достатъчно време да разскрежи.
    Напротив малък ти е хистерезиса и се поддържа постоянна отрицателна температура на изпарителя и затова трупа лед.
  1. Хладилник Zanussi ZRB3610WA-Питане
    От djorov във форум Бяла техника
    Последно: 16-09-14, 20:16
  2. питане за 3де
    От xikiro във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-01-13, 13:45
  3. Питане
    От InternetZombie във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-06-10, 00:14
  4. питане
    От tankia във форум Windows
    Последно: 16-11-08, 20:33
