Хладилник на един ден. Не охлажда.
Здравейте!
В петък ми доставиха новият хладилник "Crown DF 340AF-ВЕНТ", след като го оставих едно денонощие без да го пускам, в събота към обяд го пуснах и изпълнявайки всичко описано в инструкциите (2-3 часа да поработи празен, нивелация и прочие), измерих температурата и беше идеална, 5 градуса в хладилната част. Заредих продуктите вътре и се успокоих, че месеците напрежение и ядове с хладилници е свършил...но хладилника качи температурата на 13-14 градуса и въпреки че увеличих на 4 и по късно на 5, не се промени. :081: Евентуална причина?
Re:Хладилник на един ден. Не охлажда.
Първоначално публикувано от Todorov_V
Здравейте!
Жега му е и на него, а и си го заредил целия с топли продукти! Изчакай го 1-2 и не го надувай излишно!
А и виж дали ма достатъчно място отзад - да се охлажда де, ако може. Колко градуса е в помещението дето е хладилника?
Да, че е топло, топло е, в кухнята е към 32 градуса, но очаквах че поне за през нощта без да се отваря ще свали температурата, термометъра бях го оставил вътре, на сутринта показваше 10 градуса.
Сега да го намаля на 1-2, или? Като стане по хладно, би трябвало да се оправи, така ли? Благодаря за отговорите!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342350737[/time]_________________________________________________
Съвет?
Постави го на средно положение и повече не се занимавай с него. Всичко описано от теб е нормално, още повече, че 32*С околна температура е висока за този хладилник.
Баш със CROWN ли ще бориш ядовете :))
Иначе както казват, колегите най-вероятно всичко е нормално, колкото може да бъде нормално със уред от тази марка...
Първоначално публикувано от glowndark
Да, никак не ми се искаше, но...финансово с това се излъгах.
Преди седмица на бабата хладилника на село предаде богу дух, и тя така искаше да взима някакво боклуче, но я възпрях. За 350 лева чудно АЕГ -е и взех втора ръка с долен фризер.
Блу,колкото и чудно да е АЕГто,особено ако е на 134а,няма много душа след 10тата година.
Джони аз знам какво да търся. АЕГ то е с компресор ZEM с фреон 600а и е доста по-младо. С едната си година гаранция ще покаже колко душа има но, със сигурност повече от китайският боклук. Материали, сглобка, работа ....висок клас.
Блу,прав си,само да имаш вяра на тоя пропан бутан.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342389652[/time]_________________________________________________
Тодоров,малко данни от сайта "хора без работа"-в помещение с Т 35* в продължение на повече от час и половина (постигнати с помощта на 21 сантов котлон на макс,фурна на 175*,миялка на 60* и ядосан китайски АСС на 600а), полски сандък от ценовия клас на Краун дава 6*,измерени на средната полица.Термостата му е на средно положение откакто е купен (преди година),нямам си на идея колко време работи компресора при това положение,а леда в нискотемпературното може да потопи Титаник,ама който размразява лятото,после търси пропуск.
И моя GORENJE RK 65365W се справя добре в жегата. При температура в стаята 34, в хладилната част е 5 градуса. Като го наблъскам с повече продукти вдига температурата до 8-10, но за няколко часа я сваля отново на 5. Нещо, не ми вдъхва доверие този Crown.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342357920[/time]_________________________________________________
Съвет?
1-2, имах пред вид - дни, просто да го изчакаш. Сложи го на 4 и не си играй с него, остави го да работи /се мъчи/. :Drinks:
Колко му е макса - 8? Ако е по малко го сложи на 3!
