Резултати от 1 до 15 от общо 22
Хладилник на един ден. Не охлажда.
    Jun 2012
    Здравейте!
    В петък ми доставиха новият хладилник "Crown DF 340AF-ВЕНТ", след като го оставих едно денонощие без да го пускам, в събота към обяд го пуснах и изпълнявайки всичко описано в инструкциите (2-3 часа да поработи празен, нивелация и прочие), измерих температурата и беше идеална, 5 градуса в хладилната част. Заредих продуктите вътре и се успокоих, че месеците напрежение и ядове с хладилници е свършил...но хладилника качи температурата на 13-14 градуса и въпреки че увеличих на 4 и по късно на 5, не се промени. Евентуална причина?
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Re:Хладилник на един ден. Не охлажда.
    Цитат Първоначално публикувано от Todorov_V
    Здравейте!
    Жега му е и на него, а и си го заредил целия с топли продукти! Изчакай го 1-2 и не го надувай излишно!
    А и виж дали ма достатъчно място отзад - да се охлажда де, ако може. Колко градуса е в помещението дето е хладилника?
    Jun 2012
    Да, че е топло, топло е, в кухнята е към 32 градуса, но очаквах че поне за през нощта без да се отваря ще свали температурата, термометъра бях го оставил вътре, на сутринта показваше 10 градуса.
    Nov 2010
    Нормално!
    Jun 2012
    Сега да го намаля на 1-2, или? Като стане по хладно, би трябвало да се оправи, така ли? Благодаря за отговорите!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342350737[/time]_________________________________________________
    Съвет?
    Feb 2007
    Постави го на средно положение и повече не се занимавай с него. Всичко описано от теб е нормално, още повече, че 32*С околна температура е висока за този хладилник.
  9. Junior Member
    Jun 2012
    Благодаря!
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Баш със CROWN ли ще бориш ядовете
    Иначе както казват, колегите най-вероятно всичко е нормално, колкото може да бъде нормално със уред от тази марка...
  11. Junior Member
    Jun 2012
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Да, никак не ми се искаше, но...финансово с това се излъгах.
    Feb 2007
    Преди седмица на бабата хладилника на село предаде богу дух, и тя така искаше да взима някакво боклуче, но я възпрях. За 350 лева чудно АЕГ -е и взех втора ръка с долен фризер.
    Mar 2009
    Блу,колкото и чудно да е АЕГто,особено ако е на 134а,няма много душа след 10тата година.
    Feb 2007
    Джони аз знам какво да търся. АЕГ то е с компресор ZEM с фреон 600а и е доста по-младо. С едната си година гаранция ще покаже колко душа има но, със сигурност повече от китайският боклук. Материали, сглобка, работа ....висок клас.
    Mar 2009
    Блу,прав си,само да имаш вяра на тоя пропан бутан.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342389652[/time]_________________________________________________
    Тодоров,малко данни от сайта "хора без работа"-в помещение с Т 35* в продължение на повече от час и половина (постигнати с помощта на 21 сантов котлон на макс,фурна на 175*,миялка на 60* и ядосан китайски АСС на 600а), полски сандък от ценовия клас на Краун дава 6*,измерени на средната полица.Термостата му е на средно положение откакто е купен (преди година),нямам си на идея колко време работи компресора при това положение,а леда в нискотемпературното може да потопи Титаник,ама който размразява лятото,после търси пропуск.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    И моя GORENJE RK 65365W се справя добре в жегата. При температура в стаята 34, в хладилната част е 5 градуса. Като го наблъскам с повече продукти вдига температурата до 8-10, но за няколко часа я сваля отново на 5. Нещо, не ми вдъхва доверие този Crown.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342357920[/time]_________________________________________________
    Съвет?
    1-2, имах пред вид - дни, просто да го изчакаш. Сложи го на 4 и не си играй с него, остави го да работи /се мъчи/.
    Колко му е макса - 8? Ако е по малко го сложи на 3!
  1. Хладилник Gorenje K357/2Mela - не охлажда достатъчно
    От AIvanova във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-06-14, 09:04
  2. Хладилник ELECTROLUX ERB2945 - * не охлажда хладилната част.
    От pe6o1975 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 30-03-14, 17:30
  3. Хладилник BEKO DSA 25020 - не охлажда
    От nonstopbg във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 08-06-12, 14:10
  4. Хладилник Мраз 270 - не охлажда добре
    От lkma във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-04-09, 17:49
  5. Хладилник Liebherr - не охлажда добре
    От daskala_63 във форум Хладилна техника
    Последно: 19-01-09, 17:35
