Резултати от 1 до 5 от общо 5
запитване отностно хладилна витрина за сладолед
    Jun 2014
    Здравейте колеги!имам въпрос понеже незнам какво да правя.Сложил съм две витрини за сладолед в курортно селище Равда.От няколко дни забрлязах че витрините не работят добре,замервах напрежението поддържа се 220-230 в,но при старта на витрините пада до 195-205 -210 различно.Пуснах два отделни кабела от различни места и пак е същата работа.Пробвах и със стар руски стабилизатор той изпуши.Имате ли идея какво може да се направи и какъв е риска от този пад при старта.П.п след като стартират се поддържа 215-225-230 проблема е само при стартирането.Възможно ли е да е от витрините ( компресори,кондензатор,старт реле?)Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: запитване отностно хладилна витрина за сладолед
    Посочените данни са крайно оскъдни, постарай се да бъдеш максимално подробен.
    Какво да разбирам под "не работи добре" ? - не поддържа зададената температура, размразява се в произволен момент или проблема е само пада на напрежението в момента на стартиране и развъртане на компресора.
    Посочи при какви условия работи витрината - на пряко слънце, сянка и т.н.На какъв фреон е витрината и каква е мощността и ? Почистен ли е кондезатора(замърсен кондензатор е постоянен проблем при хл.витрини лятото)
    Кондензатор на витрината е топлообменика намиращ се до компресора и прилича на радиатор.
    В него фреона кондензира и втечнява.
    Колкото до пада на напрежение - очевидно начина по който захранваш витрината не е удачен.
    Или кабела ти е дълъг и тънък или пък някъде има лоша връзка, но причината не е във витрината.
    Jun 2014
    Значи проблема е само при запалването,после си работи перфектно и напрежението е 215-225в.Когато запали се чува разтрисването на компресора доста шумно,след което вс се оправя и почва да работи нормално.Понякога пали добре,чува се като часовник,но е повечето случаи разтрисва за части от секундата и пали.витрината е под шатра няма пряка светлина.фреона е р404а с мощност 700вата четох че при запалване стига да 1.5 кв.Иначе кондензатора както и всичко отдолу изглежда ново и е чисто.Най интересното е че преди това бях с по мощна витрина 2 кв и нямаше такива проблеми.сега са две по малки като размер и мощност и даже са два отделни кабела от различни места и имам тези проблеми.Надявам се да съм обяснил долу горе добре.Благодаря!
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Тази тема мястото й не е в този раздел.Освен това се дублира с вече съществуваща такава в раздел "Хладилна техника".
    Поради това я местя в правилния раздел, а там модераторите да я обединят със съществуващата такава.
    Jun 2014
    пиши на лично колега
  1. Време за сладолед!
    Последно: 22-07-13, 21:31
  2. Сладолед NESTLE - sladoledskasmet
    От kod във форум Черен списък
    Последно: 24-06-13, 18:45
  3. Близането на сладолед става сексуално престъпление
    От FearMe във форум Коментирай новина
    Последно: 13-10-11, 11:14
  4. Машина за сладолед ???
    От miroon във форум Малки домакински уреди
    Последно: 25-02-11, 13:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 10-07-06, 16:34
