Нови хладилници BOSCH модели с No Frost пращят
Две семейства закупихме хладилници BOSCH KGN 49 AI 22. Още в началото единия замириса силно на бакелит - от сервиза дойдоха и констатираха нагар в някакво реле - смениха го и проблема се оправи.
След няколко седмична работа първо единия, а после и другия хладилник започнаха да издават стряскащи звуци от които всички подскачаме - все едно се счупва орех до нас. Ето запис на 2 такива, направен през нощта при пълна тишина, на разсточние 1м. в страни на хладилника:
http://www.udoma.org/tmp/BOSCH_KGN_49AI22_11.09.2013_noise_1.wav
http://www.udoma.org/tmp/BOSCH_KGN_49AI22_11.09.2013_noise_2.wav
Напоследък се забелязва зачестяване на тези събития и да, те се случват по всяко време и са с различна сила. Нямат нищо общо с посъдината вътре - вадихме я всичката.
Някой има ли идея дали това е нормално, от какво се причинява и как се оправя, тъй като според мен чувствително надвишават описаните в спецификацията 43 dB (60 dB е нормален човешни разговор, а това е в пъти по-силно) ?
Утре съм решил да звъня и на сервиза, въпреки че съм песимистично настроен за крайния резултат.
Отговор: Нови хладилници BOSCH модели с No Frost пращят
Какъв е производителя компресора и цената.
И смяташ че е от компресора ?
някакво температурно разширение/свиване на топлообменника отзад?
При мен линковете не се отварят, но не може да пука от компреосора.Най-вероятно пука пластамаса.
И от какво пука пластмаса и как се оправя ?
Пука от линейните разширения.За оправяне - не се оправя.
Ако надвишава зададените в спецификацията 43 dB, а то ги надвишава, ще се обърна към Технополис и КЗП да си ги вземат обратно.
vazmutenuser
Пукането се получава по време на обезскрежаване на изпарителя. Причината най-вероятно е заради неправилна конфигурация на компонентите използвани за направата на хладилника като цяло, в материалите или укрепването им. Предполагам вече имате отговор от сервиза или още не??!!
Щом е гаранционен "как се оправя" не подлежи обсъждане на този етап :rolleyes:
Пишете по развитието на случая.
Ами все още се чудим дали да го рекламираме, защото си е разправия, може да ни оставят без хладилник за неопределено време, за да го "тестват" дали пука на децибелите. Пък и не решавам само аз в домакинството.
А и възниква въпроса като го върнем, какво да вземем - No Frost, широк поне 70-75 cm., дълбок не повече от 65 см. С тези характеристики на нашия пазар на практика няма избор.
В къщи сме със Самсунг. Точно при обезскрежаване се получава същия ефект и нощно време е доста неприятно. Като цяло тая система no frost не ми харесва особенно. Суши всичко наред, бяга леда. Единствено за пъстърма става - страшни резултати.
Аз лично никога и по никакъв повод не съм харесвал ноу фрост системата. Имам хладилник с фризер с два компресора. Когато и да се случи нещо с един от двата компресора или нещо друго от хладилната система примерно на фризера, то хладилника ми продължава да работи или обратното....
Забравих да кажа за сервиза - след като им изпратих запис от пукането, посочиха, че в книжката на съответната страница си пишело, че хладилника можел да пука и това си било нормално. Е хубаво пише, ама като е над 43dB ...
Не,че е от това проблема,но нивелирани ли са добре хладилниците.
Ами да, нивелирани са. Даже другия след като го нивелираха от сервиза взе по-силно да се чува. Други идеи ?
