Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree5Одобрявам
Нови хладилници BOSCH модели с No Frost пращят
    Thumbs up Нови хладилници BOSCH модели с No Frost пращят
    Две семейства закупихме хладилници BOSCH KGN 49 AI 22. Още в началото единия замириса силно на бакелит - от сервиза дойдоха и констатираха нагар в някакво реле - смениха го и проблема се оправи.
    След няколко седмична работа първо единия, а после и другия хладилник започнаха да издават стряскащи звуци от които всички подскачаме - все едно се счупва орех до нас. Ето запис на 2 такива, направен през нощта при пълна тишина, на разсточние 1м. в страни на хладилника:
    http://www.udoma.org/tmp/BOSCH_KGN_49AI22_11.09.2013_noise_1.wav
    http://www.udoma.org/tmp/BOSCH_KGN_49AI22_11.09.2013_noise_2.wav
    Напоследък се забелязва зачестяване на тези събития и да, те се случват по всяко време и са с различна сила. Нямат нищо общо с посъдината вътре - вадихме я всичката.
    Някой има ли идея дали това е нормално, от какво се причинява и как се оправя, тъй като според мен чувствително надвишават описаните в спецификацията 43 dB (60 dB е нормален човешни разговор, а това е в пъти по-силно) ?
    Утре съм решил да звъня и на сервиза, въпреки че съм песимистично настроен за крайния резултат.
    Този пост е редактиран от vazmutenuser; 14-09-13 в 02:51.
    Sep 2013
    Отговор: Нови хладилници BOSCH модели с No Frost пращят
    Какъв е производителя компресора и цената.
    И смяташ че е от компресора ?
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    някакво температурно разширение/свиване на топлообменника отзад?
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    При мен линковете не се отварят, но не може да пука от компреосора.Най-вероятно пука пластамаса.
  7. Junior Member
    И от какво пука пластмаса и как се оправя ?
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Пука от линейните разширения.За оправяне - не се оправя.
  10. Junior Member
    Ако надвишава зададените в спецификацията 43 dB, а то ги надвишава, ще се обърна към Технополис и КЗП да си ги вземат обратно.
    estqwerty, м.петров и Lokoto харесват това.
  11. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от vazmutenuser Виж публикацията
    Пукането се получава по време на обезскрежаване на изпарителя. Причината най-вероятно е заради неправилна конфигурация на компонентите използвани за направата на хладилника като цяло, в материалите или укрепването им. Предполагам вече имате отговор от сервиза или още не??!!
    Щом е гаранционен "как се оправя" не подлежи обсъждане на този етап :rolleyes:
    Пишете по развитието на случая.
  12. Junior Member
    Ами все още се чудим дали да го рекламираме, защото си е разправия, може да ни оставят без хладилник за неопределено време, за да го "тестват" дали пука на децибелите. Пък и не решавам само аз в домакинството.
    А и възниква въпроса като го върнем, какво да вземем - No Frost, широк поне 70-75 cm., дълбок не повече от 65 см. С тези характеристики на нашия пазар на практика няма избор.
    Jan 2011
    В къщи сме със Самсунг. Точно при обезскрежаване се получава същия ефект и нощно време е доста неприятно. Като цяло тая система no frost не ми харесва особенно. Суши всичко наред, бяга леда. Единствено за пъстърма става - страшни резултати.
  15. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    Аз лично никога и по никакъв повод не съм харесвал ноу фрост системата. Имам хладилник с фризер с два компресора. Когато и да се случи нещо с един от двата компресора или нещо друго от хладилната система примерно на фризера, то хладилника ми продължава да работи или обратното....
  16. Junior Member
    Забравих да кажа за сервиза - след като им изпратих запис от пукането, посочиха, че в книжката на съответната страница си пишело, че хладилника можел да пука и това си било нормално. Е хубаво пише, ама като е над 43dB ...
  17. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    Не,че е от това проблема,но нивелирани ли са добре хладилниците.
  18. Junior Member
    Ами да, нивелирани са. Даже другия след като го нивелираха от сервиза взе по-силно да се чува. Други идеи ?
  1. Отговори: 72
    Последно: 27-10-13, 16:13
  2. Нови модели на Тошиба -- Кога ще доидат?
    От bonebiker във форум Toshiba телевизори
    Последно: 12-08-11, 21:27
  3. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 19:45
  4. Отговори: 2
    Последно: 19-08-08, 15:11
  5. Нови модели мъжко бельо за лятото...
    От Garu във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-04-06, 15:14
