Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By batalski
Проблем с Ariston B450L
    Jan 2015
    Имаме въпросният хладилник купен преди около 2 години на старо. От 4-5 дни обаче имаме странен проблем с него. Мина в режим на размразяване (или поне аз така си мисля) и така си и остана. Отзад се чува, че бръмчи съвсем тихо вероятно компресора, но не иска да почне да изстудява. Както и да въртя копчето за ниво на студено нищо не се случва. В същото време като отворя вратичката на камерата горе и се чува съвсем тих звук като от стичаща се вода, а камерата вече е почти напълно суха - без лед и на практика без продукти вътре. Долу канала за оттичане също е сух и не е запушено
    Някакви идеи какъв може да е проблема и съответно към кого мога да се обърна в София да дойде на място и да провери?
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от hristo17; 02-01-15 в 20:28.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Проблем с Ariston B450L
    Пиши на колегата batalski.
    Jan 2015
    Благодаря, опитвам се да му пиша, но като че ли нямам права - след изпращане не си виждам съобщението в изпратени...
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ами, не знам, може би трябва да имащ поне 10 поста за да пишеш ЛС, но не съм сигурен.
    Sep 2010
    Nesebar
    Въобще не е минал в режим "размразяване" ами му е " избягал" фреона.Имаш два варианта:
    1-купуваш нов
    2-Викаш хладилен техник да ти го зареди с фреон и да смени дехидратора(около50лв.)и да изкара още година-две(евентуално).[emoji6]
    Този пост е редактиран от todesto; 05-01-15 в 18:11.
    Този хладилник е почти 20 годишен модел, ако правилно го е открил Google. Най-вероятно е с R134a хладилен агент, който е малко по-къпичък. Това трябва да е написано на лепенката в хладилната част.
    Възможно е и да има друга повреда.
    Аз лично бих си купил друг хладилник.
    Успех!
    Jan 2015
    Техникът каза, че има запушена тръбичка в следствие на изгорял охлаждащ вентилатор и не понадлежи на ремонт (или поне ремонтът би бил с много несигурни резултати)
    Предлагат ми в момента електролукс erb 3641, на малко над 5 години работа, бихте ли споделили мнение за модела ако имате?
    Или някакви съвети за тестване на хладилник? Не знам дали хладилните техници предлагат такава услуга...
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Тази информация е повече от съмнителна.Няма как от изгаряне на вентилатора да се запуши тръбичката.
    И аз бих те посъветвал да потърсиш колегата Баталски, ако е за София, поне такава рядка простотия няма да ти сервира.
    Капилярка на но-фрост хладилник се сменя и то лесно, самият изпарител може да се демонтира.
    И аз подозирам пропуск, макар и рядко аристоните понякога запушват капилярка, но тук особено щом чуваш звук като течаща вода, значи капилярката е пропуска и не е запушена.
    Най-вероятно е пропуск в подохлаждането.
    Дали ще го ремонтираш е въпрос, който сам трябва да прецениш.
    Разбира се твърде резонно звучи аргумента, че 20г хладилник е за смяна.
  11. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Точно аз го гледах. Филтъра се е разпаднал и е наслоил капилялрката. От опит с подобни Аристони вместо да се отпуши капилярката става тотална тапа. Не е нофрост.
    badr одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от batalski Виж публикацията
    Точно така индезит и Аристон се случва да запушат капилярка.Собственика на хладилника обаче разбрал, че това се дължи на изгорял вентилатор, а това е меко казано комично.
  13. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Колега, точно от вентилатора е станал проблема - вентилатор на кондензатора.
    Тези хладилници са с кондензатор с принудително охлаждане, казанчето на компресора се беше изпарило от жега, не мога да си представя каква кондензация е държал.
  1. Проблем с хладилник Ariston
    От Стани във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-07-13, 20:12
  2. Проблем с бойлер ARISTON
    От skydiving във форум Бяла техника
    Последно: 24-05-13, 14:08
  3. Проблем с хладилник ARISTON
    От wassl във форум Хладилна техника
    Последно: 08-08-12, 16:57
