Проблем с хладилник Samsung RS61781GDSL
Здравейте, миналата година в края на Ноември месец си закупих въпросния хладилник. Всичко си работи нормално, НО кой да предположи, че "услужливите" служители на Samsung не са помислили за клиентите си в Абсурдистан. Хладилника беше доставен с воден филтър на марката: Aqua-Pure Plus, модел: DA29-00003F. След неговата експлоатация (6 месеца), дойде време да си сменя въпросния филтър с друг, !!!!ИЗНЕНАДА!!!! Беше ми обяснено от Samsung, че тези филтри не се произвеждат вече и няма от къде да си закупя такъв. След което аз започнах да търся по чуждестранните сайтовете. Намерих същия модел, но са на доста високи цени (100+/бр.). Аз си закупих филтър, който е подобен на този, който дойде с хладилника, но той не пречиства водата. След като го монтирах и пуснах вода през диспенсъра, той дори не е мокър.
Въпросите ми са следните:
1. Някой знае ли как функционира системата за пречистване на вода (като махна филтъра, пак преминава вода през диспенсъра)? Няма клапа която се отваря, като се сложи филтъра, за да премине вода през него!
2. ПРЕДЛОЖЕТЕ МИ ОТ КЪДЕ ДА СИ ЗАКУПЯ ВОДЕН ФИЛТЪР ЗА ТОЗИ МОДЕЛ ХЛАДИЛНИК, КОЙТО ПОЛЗВАМ АЗ?
3. АКО ИМА ДРУГИ ХОРА КОИТО СА СИ ЗАКУПИЛИ СЪЩИЯ МОДЕЛ ХЛАДИЛНИК, ДА СПОДЕЛЯТ ОТ КЪДЕ СИ КУПУВАТ ВОДНИ ФИЛТРИ И НА КАКВИ ЦЕНИ?
4. АКО НЯКОЙ ПОЗНАВА ХЛАДИЛЕН ТЕХНИК, КОЙТО РАБОТИ С ХЛАДИЛНИЦИ Side by Side, ДА МИ ДАДЕ НЕГОВИЯ НОМЕР.
:029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029::029: :029::029::029::029::029::029::029:
Отговор: Проблем с хладилник Samsung RS61781GDSL
Виж в някоя техно верига.
Няма проблем,че е друга марката и модел-Има универсални.Важно е захващането!
Принципът на захват е бърза връзка.
Филтърът е карбон и активен въглен в едно,преди пет месеца си купих за LG-то,универсалален.
Новият филтър нямаше пластмасови зегерки,използвах от стария филтър.
Попаднал си на някой „добър”консултант.
Я снимай самото захващане на филтър и шлаух,какво е толкова специално при Самсунг?
И не ти трябва хладилен техник!
Смяната е елементарна,спираш само водата към хладилника!
Филтърът не е златен,цената е 38 левчета на универсален,който е корейски и се продава в БГ!
А вода филтрирана с активен въглен е по-добра от минерална.
След смяна на филтър-Натискаш и изтакаш вода,докато стане бистра!Самият филтър иска промивка!В началото тече черна вода/това е от активния въглен/,след което се избистря!!
Има и посока на монтаж/стрелка,която трябва да сочи към хладилника/!
По принцип филтъра обработва 3600 литра вода.Когато е за смяна,намалява струята на водата. Ледогенераторът произвежда малко лед за много време.Иначе,когато е ползван малко и дисплея изпише смяна-се нулира и така се лъже процесора,че е сменен.
А тези консултанти по разни магазинчета и техномармалади да вземат да ги образоват и обучават,защото вече са жалки!
espace
Що се изказваш ,като не си подготвен?
Филтри в БГ - колкото искаш!
3 Прикачен файл(ове)
Аз от UK си го поръчах филтъра.
Искам да обясня някои неща:
1- В Техно веригите за по 100 лв.. Проверявал съм.
2- Филтрите са различни за Samsung и LG (ще приложа снимка)
3- Като махна филтъра от гнездото, където се поставя и си пусна вода през диспенсъра, тя тече, без да ми наводнява хладилника. Това е интересно, защото като бръкна в гнездото, няма клапа която да се отваря, за да пропуска вода през филтъра когато той е монтиран. Не мога да схвана принципа на действие (и за това ще приложа снимка)
4- Знам как се сменя филтъра, не съм толкова технически неграмотен (все пак съм строителен инженер :D). Завивам го както трябва, филтъра стои захванат, но ми се струва, че не преминава вода през него, защото като го изкарам, той е сух, а и водата няма вкус на пречистена.
Не ми стана ясно с наводняването на хладилника?
Продават се всякакви бързи връзки,винаги има възможност за външен монтаж на филтър с друго тяло и „патрон”.
Когато се натисне диспенсъра,сработва нормално затворен магнетвентил и водата започва да тече.
Може и да си купил само карбонов филтър.
Когато водата минава през активен въглен е вкусна.
Viking72
Конкретни предложения дай бе спец, не само празни приказки. В тях съм те признал.
Viking72
Без филтър в системата, преминава вода през диспенсъра!
Не искам да побългарявам нещо, което е направено да работи. Казах, че когато съм махнал филтъра от хладилника и си пусна вода през диспенсъра, тя тече. Няма клапа в гнездото, която да се отваря, когато монтирам филтъра, за да премине водата през него. Като погледна в гнездото се виждат 2 отвора, през единия преминава водата, която не е пречистена, а през другия пречистената към диспенсъра. Как работи системата не мога да разбера!
1. Виждам дупките в гнездото на филтъра през които преминава водата
2. Без филтър пак преминава вода през диспенсъра
3. Няма клапа в гнездото за филтъра (само 2 дупки)
ЛУДА РАБОТА!!!!!!
Установих, че не преминава вода през гнездото на филтъра. Изглежда преди гнездото има разклонение и водата се отвежда до диспенсъра (тече през диспенсъра без да се пречисти). Някой да знае как може да се пусне водата до гнездото на филтъра???
Прикачен файл 24410
Ето филтър за външен монтаж на хладилник с цена 11 лева в който има и активен въглен.За какви китайски сайтове да пишем и да поръчваме??Има го в пловдивски магазин.Поставянето е на самият шлаух с бързи връзки,които са на филтъра!
Много хладилници са с външен филтър.
Така,че няма никакво побългаряване.
Иначе оригинален на Самсунг с цена 100лв и за десет години си купил още един хладилник.Само,че парите са похарчени за филтри.
Останете си със здраве!
Решение съм дал.
За мен темата е изчерпана !
Viking72
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24410&stc=1
Решение съм дал.
Какви решения си дал като съм ти показал филтъра какъв е, а ти ми показваш филтър за друг модел!!!
Ако не можеш да помогнеш, поне не вреди!
Прикачен файл 24428
Какъв е проблема да монтираш филтъра така?
Прикачен файл 24429
Ето хладилника.Мислиш ли,че на година ще давам 200 лева за филтри?
И какво ти навредих?
Viking72
Не си ми навредил, но аз не бих приел такива решения. Мразя да побългарявам нещо, което е направено да работи. Чакам отговор от Samsung, да видим какво ще измислят "големите" мозъци!
Мразя Самсунг и ЛГ,нищо че ползвам някои ел уреди на ЛГ.
ДВАТА корейски производителя сменят моделите със светлинна скорост.Поддръжката в БГ след гаранция е нула.Не,че по време на гаранцията е има!
Резервни части и консумативи се търсят основно от Англия,Германия и Китай.
Така, че един от отговорите на Самсунг ще е:
-Моделът е стар,за него няма консумативи и резервни части!
Viking72
Няма как да ми отговорят по този начин, защото:
1- Хладилника е един от моделите, от най-висок клас
2- Доколкото аз съм запознат, има само 2 модела с Клас на енергийна ефективност А++ (моя е единия модел)
3- Имам си гаранция на Хладилника 5 години
4- Имам гаранция на компресора 10 години
5- Аз съм го закупил миналата година, Ноември месец,
Ако ми се направят на интересни, ще търся всякакви варианти за да си реша проблема. Вече съм звънял и в КЗП.
Ако се наложи, ще се пише и мейл до Корея!!!
А бе пич готин си!
В БГ сме,ако искаш пиши и на корабът майка,решение ти предложих!
И аз на твоите години бях/ Сербез,Еркек и Голям Мъж/,но улегнах!
Работя в сфера ,която няма нищо общо с домакинската техника.
Понеже ми е хоби и е ремонтирам от дете,затова си позволявам мнения.
