Отговор: Хладилник no frost перка за камерата и тампони за компресора
Искаше ми се да си спестя преправянето на инсталацията на хладилника понеже целия е на 110 волта. Това значи да избуша кабелите да сложа реле което да включва допълнителна 230 волтова линия за перката. За дебита споменах наръгах му перката с 4 пера и го оставих 24 часа да работи с непроменени настройки за да достигне зададената температура в хладилника му трябват 45 минути а в камерата ставаше -25 при старата перка са му нужни 20 минути и в камерата подържа -15 центровал съм ги напред назад ефект нулев. Вече започвам да си мисля че съм луд понеже във всички магазини ме уверяват че и с 4 и с 5 пера няма разлика, но със сигурност в сметките за ток ще има а за шума да не говорим
naasko
Само че правилната работа на хладилника е именно варианта при който в камерата става - 25.Разлики в сметката за ток разбира се може и да има.Един хладилник консумира 100-на вата/ч.За месец може и да има 1,2 лв.разлика и тя ще е по-голяма със старата ти перка.
Въобще ти имаш лично твои си виждания за това как трябва да работят хладилниците.
BADR Аз не искам да споря с по разбиращите, но все пак този хладилник го имам от доста години и никога не е работел повече от половин час и то когато е нетърпима горещина. Не мисля, че е нормално компресора да работи по толкова много време за да свали температурата на хладилната час. Аз ако искам да ми е в камерата -25 просто ще променя настройката на термостата. Единствената ми цел и идея беше просто да запазя фабрично зададените параметри на машината, като сменя перката със същите размери и пера. Един сантим по малко около отвора също си оказва влияние според мен.
