Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree3Одобрявам
Хладилник no frost перка за камерата и тампони за компресора
    Sep 2005
    Здравейте, хладилника е no frost general electric tbe18jast търся перка за камерата. Пробвах с 4 пера, но няма необходимия дебит. Може ли да ме насочите къде в София мога да намеря такава. Диаметъра да е до към 11 см. и в краен случай издържат ли на ниски температури и влага компютърните вентилатори с електроника по тях за да сложа един такъв в краен случай?
    И от къде мога да намеря тампони за компресора видях се в чудо вече
    dodo_pv одобрява това.
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Хладилник no frost перка за камерата и тампони за компресора
    Винаги съм харесвал Дженерал електрик,части за тях няма в БГ.Една такава пералня ми разгони..
    Сега по същество.
    Има перки за ел мотори.Сваляш твоята!
    Интересувате размер за захващане на оста и външен на перките.Намериш ли ф-то на оста,а перките са по-големи-можеш да ги „подстрижеш”с ножица.
    За тампони,трябва да търсиш къде да ти изработят.В Софето има много места.Търси,където изработват за автомобили.
    Sep 2005
    За перката аз ще намеря подобна и мога да я поокастря, но проблема ми е че няма да мога да я балансирам добре и пак ще създава вибрации като сегашната. За тампоните питах, но са от твърда гума и не поемат вибрациите на компресора. Абе като цяло всичко се тресе в хладилника и създава един ужасен резонанс. То затова се и надявам някой хладилен техник да удари едно рамо с такива неща ако му се намират.
  5. Banned
    May 2017
    Няма какво да се притесняваш.На работа редовно сменяме перки на мотори и ги подстригваме,няма проблем с баланса.Това не е турбина.
    За тампони вече трябва да търсиш нещо подходящо.
    Как да ти помогне хл.техник,като за този хладилник нямат части?
    Забравих.
    Има перки,които имат и скоба за захващане към оста.Може да се монтират на различни оси,които имат до четири милиметра разлика.
    А на този вентилатор,дали нямаш разбити втулки?Не ми се вярва да е с лагери.
    Този пост е редактиран от Viking72; 12-11-17 в 21:25.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Викинг, мисля, че си турбинист или котелчар и едва ли си гледал как и кога се сменят охлаждащи перки на ел.двигатели. А този вентилатор на хладилника няма много общо примерно с двигателя на ГПЗ. На ел.двигател на мрежова помпа, подстригвал ли си перка? Не му давай акъл да реже и разбалансира перки, щото ще му надуе главата този вентилатор.
  7. Banned
    May 2017
    Подстригвам перки на мотори на горелки.От високата температура прегарят.Оригинални няма,защото моторите са френски.
    Преди седмица сменихме лагерите на моторетката и охлаждащата перка се разпадна при вадене.Какво правим като няма оригинални?Купуваме нов мотор за хиляди левове?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    И фотопазачите нямат много общо с този вентилатор на хладилник. Освен това никой не стои постоянно до котела, а хладилника ти е в къщи и ще се чува.
  10. Banned
    May 2017
    Съгласен.Но нали разбираш,че е най-добре да се смени целият вентилатор.
    За съжаление сме в БГ.
    Всичко неспецифично,което се прави при ремонт е с благословията на главен енергетик или инженер.
  11. Junior Member
    Sep 2005
    Има леко износване на втулките, но не е толкова нетърпимо. Перката се е разбалансирала понеже отвора се разпадна и съм го уплътнил със анкерпласт. Все повече клоня да я заменя с 120 мм. компютърна на 12 или 24V понеже сегашната е на 100V. И тука идва въпроса дали ще издържи в минусови температури и влага а също така колко голям дебит на въздух трябва да направи като се има на предвид, че сегашния вентилатор е на 3000 оборота но това на празен ход ли е или с перката ?
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    По-добре потърси подобна перка да я смениш. Подобни перки има в някои "духалки", но трябва да съвпадат диаметрите на оста и на самата перка.
  13. Junior Member
    Sep 2005
    Гледал съм и на духалките перките, по големи са. На мен ми трябва до 11 см диаметър и отвор за оста до 3мм.и задължително 5 пера с четири имам такава, но не сваля достатъчно в хладилната част и термостата се шашка. В хладилната част няма вентилатор затова гоня същия дебит.
  15. Banned
    May 2017
    Има и друг вариант.
    Перката да отговаря на външен размер,а ф-то за оста да е по-голямо.Стругар изработва втулка за ос и перката.Лепила има добри,но според мен да ти направи и нови втулки за моторчето.
    Не е мисия невъзможна.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от naasko Виж публикацията
    Пропусни историите с подрязване на перки и т.н...
    Купуваш си един от тези вентилатори за но-фрост https://apogee99.com/index.php?main_...dex&cPath=2_45
    Тампони твоят компресор трябва да си има и във всеки магазин за резервни части се продават такива
    SPSt одобрява това.
  17. Junior Member
    Sep 2005
    Моторчето е капсуловано демек заварено и не може да се разглоби. Трябва да го срежа което значи да не проработи повече. Взел съм от предложените от BADR перка, но е слаб дебита и не става.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ти няма да разглобяваш моторчето, а ще го смениш заедно с перката.Дебита разбира се е достатъчен.От какъв зор, на другите но фрост хладилници със същият обем, дебита ще им е достатъчен, а за твоя ще е слаб??
  1. хладилник PROFILO No-Frost * 3800PNF
    От profilonofrost във форум Хладилна техника
    Последно: 04-09-15, 15:25
  2. Отговори: 4
    Последно: 25-02-15, 22:00
  3. проблем с хладилник Pitsos no frost
    От omurtak във форум Хладилна техника
    Последно: 11-10-13, 09:53
  4. Помощ при избор на хладилник.No frost или не?
    От albi във форум Хладилна техника
    Последно: 09-10-13, 23:32
  5. Хладилник OCEAN с No Frost - не изключва
    От marinpetkov във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 29-06-07, 18:13
