Резултати от 1 до 7 от общо 7
Грешка AL 02 хладилник Whirlpool ARC 6700
    Mar 2018
    Здравейте.Хладилника изписа тази грешка в хладилната част-AL 02,някой наясно ли е каква може да бъде причината?Изключвах го,размразих го,уж тръгне нормално,след час отново грешка.Иначе май си работи.Мерси.
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Грешка AL 02 хладилник Whirlpool ARC 6700
    Съжалявам,дори не знам кой поддържа тази марка в момента.
  4. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    AL 02- Развален сензор на изпарителя на хладилна част(закопан в пяната)
    Mar 2018
    Ясно,лесно ли се сменя и къде ги има? Да не си разбия хладилника? Прави ми и друго впечатление-питата отзад почти не е топла,тръбичката от компресора пари докато влезе в питата,при тия модели дали е така?На стария Силтал питата пареше.
    AL 02. Мигает тот же индикатор (смотрите AL 01). Нет связи с воздушным клапаном. Что нужно сделать:
    • Подтяните контакты.
    • Измеряйте сопротивление двигателя клапана. Если функционирует, должно показать 7,2 К.
    • Диагностика датчика платы. Показатели: 12 К.
    • Мотор клапана подлежит замене.
    Ето това дават за Уърпул в руските сайтове.Датчика за температура в хладилната част го дават AL 01.Така или иначе има проблем и ще го търся.Проблема е,че в Свиленград липсват кадърни майстори,а и никой не иска да дойде у дома.
    П.С.След час изключен от напрежението,такова пукане му удари,все едно мачкаш пластмасови шишета,сега се кротна,още няма грешка....А да видим...
    Нцъ,не става,отново грешка.Ей това на снимката трябва да е тоя клапан,да го .....
    Този пост е редактиран от ruseff; 14-03-18 в 11:57.
    Mar 2018
    Така,замерих датчиците за температура-три жици влизат.Единия върви отвън изолацията и влиза в долната част на фризера-показа 1,9 кОм,другия е маркиран в черно-1,65 кОм,и последния върви със снопа в изолацията нагоре,маркиран в червено-0,23.Замерих и бобинката на тоя клапан на снимката-0,98 кОм.Температурата във фризера- -23,във хладилника- при зададена 4 градуса е реално 1.Колегата Баталски ще е за бира с кебапчета.
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Под 500ома и над 100к0ма дава грешка. Прати ми имейл да ти пратя снимка на мястото на сензора.
    Този пост е редактиран от batalski; 15-03-18 в 11:08.
    Mar 2018
    Колега Баталски,а какво ти е мнението за ел.магнита.В блядските сайтове дават съпротивление 7 кОма.При мене показа 0,9.
    П.С.Маркираните жила с черно и червено отиват нагоре в пяната.Едното да не е размразител?
    Този пост е редактиран от ruseff; 15-03-18 в 13:39.
  1. Уплътнение за хладилник Whirlpool
    От E_f_o във форум Хладилна техника
    Последно: 08-12-16, 11:29
  2. хладилник Whirlpool ARC 5523 - * не работи.
    От dictamnus във форум Хладилна техника
    Последно: 29-11-14, 16:58
  3. Проблем с хладилник Whirlpool
    От Coulthard във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 09-05-11, 23:11
  4. Купувам Nokia 6700 / 6700 Gold / C3-01 / X3-02 / C5
    От kod във форум Купува
    Последно: 10-03-11, 17:35
  5. Хладилник Whirlpool - пълни се с вода
    От dragozow във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 25-06-10, 15:17
