Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By badr
  • 1 Post By dodo_pv
Хладилник Samsung RB36J8215SR - фризерът му не достига зададената температура
    Jul 2020
    Здравейте, сдобих се с хладилник Samsung RB36J8215SR. Получих го на 01.07.2020 и го включих да работи на същия ден в полунощ. Зададох му първоначално +6 гр. на хладилната част и -15 на фризерната. Не успя да ги достигне и до края на следващия ден, като за съжаление не си записвах температурата, която поддържа самия хадилник. Работеше винаги, когато съм влизал в стаята, без да се изключва (компресора винаги се чуваше, макар и тихо). На 03.07, около 17:15ч. се чух с фирмата и те ме посъветваха да пусна опцията power freeze. Пуснах я и го настроих на +2 хладилната част и -23 (най-студеното възможно) за фризерната част, след което очаквах на следващата сутрин температурата да е достигната. Както ще видите по-долу, това не се случи. Посъветваха ме да не го държа празен. Сложих няколко зеленчука в хладилника и извадих едни дълбоко замразени меса, на -21 гр. (измерени с датчика във фризерната му част, настроен на степен 3,5 от 5) от един стар хладилник Crown и ги преместих в Самсунга. Това трябвало да уравновеси температурата и да му спомогне по-лесно да я достигне и поддържа, според фирмата. Така и направих. Реших, че поведението на уреда не е нормално и следва да започна да водя конкретни записки, за да мога да покажа, че това е така. Проверих с два термометъра и показанията са верни. Меря с отделен датчик фризерната и хладилната част, както ще видите по-долу. Ето ги и тях, макар и частични:
    Хладилник: настроен на +2/-23
    Пуснат да работи 1ви срещу 2ри в полунощ
    Пуснат power freeze на 3ти около 17.15ч
    04.04 13:00ч - 11
    04.07 14.30ч - 5.2
    04.07. 19.30ч - 14.5 на 4 хладилник
    04.07 21.12ч - 16.5 на 5 хл
    04. 07 22.3ч спира на - 11.5 и 3.7 хл; 23.02ч се пуска пак на - 6 и 5.7 хладилник
    05.07 00.22ч - 8.5 на 3.4 хл
    05.07 2.03ч - 12.8 на 4. 3 хл
    05. 07 9.15ч - 18.4 на 3 хл
    05.07 11.43ч - 18.7 на 2гр хл
    05.07 12.01ч. хл на 4гр, фризера не е отварян
    05.07 13.40ч -11.4 фризер, хл 1.5
    Датчика на хладилника беше първо на вратата, а днес (05.07) около обяд го преместих на най-горния рафт. Там, мисля че тези 2гр. колебания не са особено проблемни. Но това, че фризера се отдалечава с над 10гр. от заданието ме притеснява. Още повече, че с включена функция power freeze не успява да я докара до никъде. Доколкото знам тази функция сама ще се изключи след време и тогава ще следя какво се случва без нея и как се влияе температурата. Цялата ситуация е много дразнеща, защото вече веднъж връщах друг хладилник, който се оказа дефектен, като му платих транспорта. Ако трябва и на този да го платя, ще излезна доста на минус от цялото упражнение.
    Моля за съвети и благодаря предварително на всички. Името на фирмата не искам да я казвам засега, защото са коректни и се опитват да уредят нещата.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: Хладилник Samsung RB36J8215SR - фризерът му не достига зададената температура
    Ха Ха.Да сложиш продукти за да помогнеш на фризера.Боже, Боже колко мъка има на този свят,Колко много мъка.Ако го напълниш може дори да връща ток в мрежата.
    Ако работи температура минус 23 трябва да се постигне до няколко часа при непрекъсната работа.
    Кога обаче си влизал и излизал е друг въпрос.Може да не е работил непрекъснато.
    Gena_bs и Slusatel харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Откъде се сдобивате с такива уникални модели? Каква енергия консумира?
    Slusatel одобрява това.
  5. Junior Member
    Jul 2020
    Взех го с Транспортни дефекти. Иначе е А++. Явно уредът има проблеми и го връщам.
    Благодаря на отзовалите се.
  1. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 16:27
  2. Mitsubishi msz-ge35va не достига зададената температура на отопление.
    От Hristo Todorov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-12-13, 11:19
  3. хладилник Gorenje RK6336E - държи по висока температура от зададената
    От minkof във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 27-06-13, 18:32
  4. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 16-01-13, 00:41
  5. Sanyo SAP-V22H - не поддържа зададената му температура
    От zicfrid във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 15-12-10, 18:16
