Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By bisval
Пречи ли му на хладилника да работи само лятото/зимата?
    Feb 2011
    Привет,
    ще съм благодарен от вещи в занаята да науча дали има проблем един хладилник да работи по около шест месеца в годината, в останалото време да е изключен?
    Причината за чуденката е, че лятото ползваме една част на къщата, зимата друга и досега местихме хладилника, но понеже му е време за смяна, дали да не сложим на лятната част един хладилник-охладител (там отделен фризер си има), а на зимната друг комбиниран хладилник-фризер. И дали ще им е проблем, че ще работят сезонно?
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Пречи ли му на хладилника да работи само лятото/зимата?
    За новите, оевтинени хладилници на R600 (с калпавите споени алуминиеви изпарители), е противопоказно. Веднъж охладени, не бива повече да се загряват.
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Ползвайте си хладилника, когато има нужда, а през останалото време вратата леко открехната, за да избегнете задъхването му.
    Този пост е редактиран от frick; 31-08-20 в 22:56.
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Благодаря ви!
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от loudidd Виж публикацията
    Благодаря!
    Трудно е да се отговори еднозначно. По-добре е хладилника да не изключва през лятото.Виждал съм доста такива с пробив в изпарителя.Особено при търговците на употребявани хладилници.Не могат да ги оставят всичките си хладилници включени.А после изненада.Докарали са го - включен, изпробван минава месец два.Пускат го за да го огледа клиента, а той не охлажда, защото се е появил пропуск.
    Разбира се при втората употреба не е ясно състонието на изпарителя.Години, умора на материала......
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Проблема с изключването на хладилника не е в това, че тогава изпаритела пробива, а в това, че тогава налягането на газта в системата е над атмосферното и тогава газта изтича по-бързо. А когато хладилника е включен налягането е под атмосферното и тогава в место да изпуска компресора вкарва влага. Така че при пробит изпарител разликата да ли работи или не един хладилник е във времето кога ще се появи проблема.
    Jul 2016
    Хубаво де, ако излкючването е проблем, то какво се случва с хладилниците, които изискват периодично размразяване.
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Аз също съм любопитен какъв е отговора на горниат въпрос + това
    открехната врата задъхване, нещо не схващам какво точно имаш на предвид.
    Feb 2011
    Има предвид образуване на мухъл от застояла влага и неприятен мирис.
    frick одобрява това.
  12. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Ако изпаритела е с пробив част от газта изтича докато стои изключен. Ако няма пробив не се случва нищо.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Точно това обаче се случва понякога..След като е бил изхвърлен в чужбина, после купен и транспортиран минава предостатъчно време през което хладилника е бил изключен,а налягането над атмосферното и ако има пробив времето e достатъчно за да изтече фреона и да спре да замразява.
    Това се е случвало достатъчно пъти и особено на хладилници на R134а.При тях и работното налягане в изпарителя макар и малко е над атмосферното.А когато е изключен налягането може да достигне 4-5 бара в зависимост от температурата.Вследствие на продължителен престой при тези налягания и умора на материала може да доведе до пробив.
  1. Климатик само за лятото - стая 25м2
    От romborak във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-06-14, 13:15
  2. Може ли да работи климатика САМО лятото.
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 01-04-14, 17:46
  3. Хладилника прави ужасен лед особено лятото
    От zaho_cool във форум Хладилна техника
    Последно: 18-08-13, 11:52
  4. Отговори: 3
    Последно: 02-10-10, 01:20
  5. Отговори: 6
    Последно: 02-07-07, 17:20
