Like Tree1Одобрявам
Питане относно хладилник Аристон
    Oct 2014
    Здравейте, закупих си хладилник фризер Аристон Hotpoit втора ръка. Хладилника работи перфектно около седмица. Изцяло намален фризера подържа -20 градуса, хладилника 3 градуса. След една седмица работа, постепенно започва да вдига градусите и в двете секции. В хладилника 10 градуса, в фризера подържа -5. -6 градуса. Като го размразя се оправя за една седмица , и пак започва да вдига градусите. Помещението в което е , е коридор и през деня градусите са около 35 градуса. Благодаря ви предварително.
    Днес го нивелирах, лек наклон назад, вратата да се затваря сама. Някой каза , че от това може да е, да не се стича водата отзад и да замръзва.п
  3. Junior Member
    Oct 2014
    Отговор: Питане относно хладилник Аристон
    Живи ли сте, има ли хора в този форум.
    Jul 2016
    Като замръзне топлообмена се нарушава и спира да изстудява.
    Нали след размръзяване работи добре.
    Пък и помещението е доста топличко и вероятно с висока влажност, което води до по-бързо образуване на лед.
    Като застудее и пак работи така, тогава търсете проблем.
    За начало можеш да напишеш конкретния модел на уреда и климатичния му клас, които са написани на етикет вътре в хладилната част някъде.
    С електронно или механично регулиране на температурата е?
    Околната температура е доста висока, но въпреки това според мен това не са нормални температури.
    Какво значи "изцяло намален фризера..."? При зададена минимална температура, според типа фризерна камера, стойностите трябва да са приблизително -18*** (-18 до -32****).
    В хладилната част трябва да е между +4 до +10. Ниските стойности при един кръг и термостат са при по-ниски стойности на температурата във фризера.
    Oct 2014
    Хладилник фризер ARISTON HOTPOINT BMBL 2022
    Класът му е SN от 10 до 32 градуса, през деня в коридора където е , е над 35 градуса
    Mode demploi - Hotpoint Ariston BMBL 2022 C/HA ръководство на потребителя (xn--80adah2aybmok5f.bg)
    BMBL 2022 C/HA или с други букви е модификацията?
    Светлинна и звукова аларма излиза ли при повишаване на температурата в отделенията?
    Ако е BMBL 2022 C/HA е с R134a (поне в горния линк така е дадена табличката с характеристиките) и е над 10, да не напиша 15 годишен уред с неизвестни работни часове. Не се знае в какво състояние са компресор и електроника.
    Хладилника е с два кръга и отделна регулировка на температурата в двете части. Прочети внимателно ръководството, настрой регулаторите на средно положение и не го пълнете много за начало. 4кг/24часа охлаждаща способност е смешна за уред с такъв обем. Може да му идва много натоварването.
    Опа, тук пък пише 14/24ч, но е даден друг EAN code: Hotpoint Ariston BMBL 2022 C/HA спецификации (xn--80adah2aybmok5f.bg)
    Ако е възможно премести уреда някъде с по-ниски температури поне за 48 часа, за да провериш дали там ще работи правилно.
    Ако пак е така, явно има проблем.
  9. Junior Member
    Oct 2014
    CF/HA е модела, градусите падат до минус 8 градуса във фризера, и плюс 10 градуса в хладилника. Аларма и светлинен сигнал не се включват. Това е след една седмица работа, първите 6-7 дни си работи перфектно, включва, изключва. И на 8 ден започва да покачва градусите към по топло...
    Твоят модел е No Frost. При него могат да са доста неща и не мога да помогна.
    Manual Hotpoint-Ariston BMBL 2022 CF/HA Fridge-Freezer (manuall.co.uk)
    И отново е 10+ годишен с неизвестно състояние на системата/-те.
    Jul 2016
    При Но фроста, ледът се образува по топлообменника, който е скрит зад пластмасите, чрез работата на вентилаторите, които отнасят влагата до него.
    Има си термостат на топлообменника и платка, която контролира дефрост циклите.
    АКо имаш достъп до хладилника отзад, погледни дали след няколко дни работа, пълни ваничката с вода, ако не, значи там някъде е проблема или в термостата или в платката.
  12. Junior Member
    Oct 2014
    Вчера го включих, след 6,7 дни ще пиша какво е станало. Благодаря ви за инфото...
  13. Junior Member
    Apr 2012
    Имах подобен проблем със Самсунг SR-28NMB. Оказа се ,че нагревателя е изгорял и не размразява когато е в режим дефрост.
    Мисля, че при теб ще е или таймера за дефроста или нагревателя. Образува се много лед и запушва отворите през които влиза студения въздух.
  15. Junior Member
    Oct 2014
    И аз на това залагам. След някой ден ще пиша какво е станало. Следя нали ще текне вода във ваничката над компресора.
  16. Junior Member
    Oct 2014
    Здравейте, значи хладилника/фризера работи перфектно 7-8 дни, и започна пак да умалява, да вдига градусите..
    Като падне фризера на -13 , -14 градуса, и компресора почти не изключва. Не може да вдигне повече градуси.
    Като отворих долу фризера, изпарителя беше целият в много лед. Гледах в Ютуба клипове за същият модел, замерих съпротивлението на нагревателя, 357 ома е, значи не е изгорял. Моят модел не открих да имат таймер, Термо релето има 4 извода, две бели и две сини жици. Сините жици им направих мост, дадох ги на късо. Така видях от Ютуба. Включих хладилника, вентилатора върти, компресора и той тръгна, и започна да замразява. За по малко от час вдигна -15 градуса. И продължава да вдига. Моста да седи ли включен на 2 сини жици. Как мога да го накарам да мине в режим на размразяване. Модела е Ariston Hotpoint BMBL 2022
  17. Junior Member
    Oct 2014
    Здравейте, дойде ми идея. Не може ли да прекъсна жиците на нагревателя, да ги свържа със дълга жица и щепсел , и след като закъса хладилника със изтудяването, изключвам го от контакта, и включвам щепсела с нагревателя.Ще минава през предпазител нагревателя. Надявам се , че нагревателя на изпарителя е 220 волта. Прав ли съм .
    Този пост е редактиран от mi4kov; 04-09-22 в 12:05.
    Sep 2005
    Ще прегрееш изпарителя, ще изгориш термичния предпазител и ще си пак в основно положение. Потърси хладилен техник да го погледне. Ама такъв дето е наясно какво да прави. Или таймера не ти работи или някой кликсон.
    doooon одобрява това.
  1. Питане относно тонколони
    От pablito1 във форум Тонколони
    Последно: 03-10-18, 16:44
  2. Питане относно FTXM35M
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 30-09-17, 17:12
  3. Питане относно профилактика.
    Последно: 02-06-17, 10:17
  4. Питане за хладилник аристон
    От Plamen Nenkov във форум Хладилна техника
    Последно: 26-05-17, 23:53
  5. Питане относно Doom 3
    От artos във форум ИГРИ
    Отговори: 22
    Последно: 27-11-04, 19:09
