Ако някой си е слагал ламинат, може ли да коментира моята ситуация. Ползвах препоръчан от приятел майстор и препоръчани от него марка ламинат и търговец. В крайна сметка на много места (десетина) има навдигнати ъгълчета и то по един и същ начин. Снимките са в посока от по-рано наредения към по-ново наредения ламинат. Където има навдигнато, винаги е в долния ляв ъгъл на дъската (три паркетинки на една дъска), при описаната гледна точка. Също, при навдигнатото ъгълче има отворена фугичка, по късата страна, която отивайки към следващата дъска постепенно се затваря напълно. Предполагам с времето тия ъгълчета ще се олющят или най-малкото ще се износят. Ламината е Egger “Euroclic 2014”. Замазката е равна като цяло, но е грапава, има неравности от порядъка до 10мм в диаметър и 1мм дълбочина. Подложката е 3мм фибран. На пакета пише, че допуска просвет от 3мм на 1м, но за неравности на малки разстояния нищо не пише. Все пак мисля 3мм фибран би ги покрил. А и при неравна замазка не би ли трябвало проблемите да възникнат след време, а не веднага след монтажа? Пробвах да нагрея със сешоар надлъжно около фугите, фугата се позатваря, но ъгълчето си стърчи - предполагам има нещо в клика което подпира. Дали е боклуче някакво или фабрично от ламината няма как да знам. До колко са верни тия мои размишления и как може да се поправи това? БЛАГОДАРЯ!!!
