Re: Срещата-пикник в Св. Кирик!
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Румба , Фори - достатъчно силни лиса Ви пушките за да мерна сърна на не повече от 30м . И предполагам сте с оптики ( окото се цели трудно от голямо разстояние )
О, сърна, глиган, бизон не са проблем, но откъде ще намерим толкова дърва, та да ги изпечем?? :-memnon
СТАТИСТИКА:
За 6-ти: 2 единични стаи, 3 двойни и 1 апартамент.
за 7-ми: 2 единични, 6 двойни, 2 апартамента.
за 8-ми: 1 двойна.
За пикника е осигурено чисто ново професионално голямо барбекю с капак за задушаване на продуктите и за запазване на безценният аромат - смес от печено месце и уханието на дървени въглища! Производство на героичният немски пролетарият, скарата с диаметър 56 см! Насам народеее!
За спортните мероприятия - кой каквото се сети да носи - ракети за федербал, топка, шах, табла, "не се сърди човече", стикове за голф...
За турнира по стрелба с въздушна пушка - приемат с всякакви мишени от чуплива пластмаса, порцелан, стъкло. Вече съм осигурил две стари клавиатури, като приза ще спечели този, който първи изкълве клавишите SETCOM! Правописни грешки дисквалифицират :))
[img width=450 height=600]http://images14.snimka.bg/002536722-big.jpg[/img]
Румене, това чудо на техниката да не работи с мини ядрен реактор? :-memnon
Първоначално публикувано от Lupus
Не знам, но се учудвам, че са пропуснали да сложат термометър и манометър за относителното налягане под капака.
Както и автоматично изскачане на готовите пържолки както е с филийките при тостерите :))
Гледам и не вярвам на ушите си :god Това нещо май може да побере едно Великденско агънце под капака. Там сигурно ще има някое стадо на паша, пък доколкото разбирам - стрелци дал Господ. Да ги видим дали ще могат да гътнат поне едно.
Първоначално публикувано от profyt
Да, това предстои да го обсъдим - предпочитаното месо - свинско или агнешко.
Ако е агнешко - за да стане крехко - май ще трябва не да се пече директно на грила като свинските пържоли, а в тава с мазнина, малко вода и подправки. И на това барбекю смятам че ще стане идеално - тавата вътре, под капак - муци! :))
Ето, това спокойно можем да си го приготвим:
"Агнешко със зелен лук и пресни картофки
Най-вкусната и лесна рецепта за приготвяне на агнешко за Великден, бързо, лесно и вкусно агнешко за Великденската трапеза
2- 2,5 кг. агнешко месо
4 - 5 връзки зелен лук
1 връзка магданоз
1 ч.ч. червено вино (такова каквото ще сложим на трапезата)
черен пипер на вкус
1 ч.л. червен пипер
2 с.л. брашно
1 ч.л. чубрица
1 кг. пресни картофки
много джоджен (в Истамбул украсяват ястията с клонки джоджен и лимон)
1 ч.ч. вода
Агнешкото се почиства и измива добре, осолява се леко. С ножа се правят разрези, така приготвените порционни парчета се.
От червения пипер, брашното, чубрицата и водата приготвяме марината, в която потапяме парчетата агнешко месо и ги подреждаме в тава.
Заливаме с виното и останалата марината. Завиваме тавата с алуминиево фолио и печем около 2 часа на 200 градуса.
Пролетните картофки измиваме хубаво с вода, по-големите нарязваме и прибавяме в тавата с месото. Печем без фолио.
Нарязваме пресния лук и магданоз и прибавяме в тавата при месото, всичко се разбърква добре. Запича се за около минутка две и сервираме."
Забележка: вместо вино по рецептата, спокойно можем да ползваме бира :)
При мен днес се появи проблем
диференциала ми вие яко .
Утре влиза в сервиз!
По принцип сщях да съм на линия в Събота Сутрин !
Румба махай ме от заявката засега - в четвъртък ще кажа като сви взема колата от сервиза.
Дано времето да се задържи все така хубаво и дотогава!
Никакво махане.
Щом един път си се записал, край.
Един диференциал не е извинителна причина.
Хващай влака, и от Пловдив аз те поемам.
:Drinks:
roumen68
Не смесвай темата с бъдещи срещи, че става голямо мазало.
то диференциал се намери
250 лв назад засега
дано да няма други неща- в четвъртък си вземам колата и ще кажа
Не ми се пътува с влак и автоДрус - искам да мога да си разполагам с времето както си ми е кеф!
А и друго не ми стана ясно - защо държите на 100% да съм там. Ако ще ме биете изобщо да не тръгвам :016:
Няма измъкване! И нали знаеш, че на теб разчитаме за буен лагерен огън :)
Към идващите на 7-ми Mr.TECHNO, Ludia, Lupus, Profit и други:
Смятате ли че е по-добре за вас, ако се срещнем на паркинга на Метро в Пловдив примерно към 11 или 12 на обяд и след като се напазарува заедно да тръгнем към комплекса? Така ще ви спестя търсенето на пътя. Или предпочитате до него време вече да сте пристигнали горе? Хайде да го уточним това.
Към идващите на 6-ти Vandal, Zayo bayo и Fori:
Аз също ще пристигна на 6-ти, но тъй като ще пътувам най-отдалеко и е вероятно да пристигна там след 23.00 - ако искате разберете се помежду си дали ще се срещнете в ресторанта по рано, към колко часа и т.н.
Ако няма други клиенти - не е изключено да затвори и по-рано, така че ми кажете дали ще се срешнете вечерта, за да мога да предупредя евентуално да не затворят.
Има ли някой съмнения дали ще може да намери сам пътя до комплекса? На всички ще изпратя номера на телефона си с лични съобщения. Така че ако някой от идващите преди мен не намери пътя - да слезе в Асеновград (горе обхвата е много лош), да ми се обади и аз или ще обясня отново как се стига, или да изчака там до моето идване.
@Mr.Techno, ако закъсаме за храна, какво ще правим без теб? :))
@rumen68 Имах намерение да се добера до манастира около 10-10.30 ч., но мога да дойда и в Метро, ще помогна при пазаруването
Колеги - карате ме да ходя до Пловдив ! - Лудото ще уреди Скидка :))
Еее @Profyt не съм единствения точен стрелец
Определено има и по-точни - @Vandal Не е за подценяване ( човека е обучаван от спецназ! )
@Profyt  с тебе имаме дискусия за доуточняване! :))
profyt, на 7-ми най отдалеко пристигащият е ловджията на сърните, та нека той каже кога ще може да се добере до Пловдив :)
