Отговор: Недоразумения в ЛИДЛ
Гледайте си касовите бележки преди да напуснете търговския обект. Къде поради мърльотина, къде ако мине.....
Казах,че знам че нямам права и не дискутирам това.
Интересното в случая е ,че не виждам как поради ''мърлотина''.От къде ще вземе бар код,ако не е предварително подготвен.
Освен баркод има и цифров код на ръка.
А пък има и камери - лесно се вижда какво минава през касата като продукт и какво по касов бон.
Знам,че има цифров на ръка,но си мисля,че е по-трудно,защото ако се забави да въвежда клиента вероятно ще забележи.
За камерите не се сетих.Не знам дали следят всяка каса,но някой ми каза такова нещо.Т.е. ако има камери дори и аз да не знам зам. управителката трябваше да се заинтересува от случая и да го разгледа,като най -напред ме помоли да обясня писмено
Да,ама не.
На мен веднъж ми се случи да си погледа бележката след едно пазаруване в голяма верига, и ми направи впечатление, че са ми маркирали два натурални сока, а бях взел един, върнах се и ми върнаха парите.
Впоследствие се оказа, че не са ми маркирали филе елена, но ме мързеше да се връщам, тъй като не бях ощетил касиерката, все пак не го беше маркирала, иначе много пъти ми се е слувало да ми връщат повече пари, отколкото трябва, но винаги съм ги връщал.
Та стават грешки, къде волни, къде неволни.
Това с умишленото маркиране на повече продукти как точно ще е в полза на касиерката, след като се начисляват на сметката й и трябва да ги отчете впоследствие?
Е, той - клиента, ако не забелязва накрая какво са му начукали на касовия бон, дали ще забележи преди това магията на касовия терминал...?!
Три пъти им казвах, че цената на големият етикет ( 20х20см) на минералната им вода се разминава с тази в касовият бон, никакъв ефект - това е мърльотина. Накрая вдигнах скандал и я оправиха.
И в другите вериги стават т.н. "грешки". Очите на 4, 10..15 позиции макс, на пълна количка....
Rakeem
2 натурални сока може да се объркат ,ако без да иска мине 2 пъти баркода.Това го написах като опция в първия пост.
А тук освен съзнателно не виждам как може да стане.
Как точно ще се оправят с продукта не знам,мисля че има 2 варианта,след това да мине някой на който няма да маркира или в магазина има липси на продукти и се изписват на касите.
Но нещо което го е нямало на лентата дори и в близост няма как да се маркира без да искаш.Дори ако беше последно имаше вероятност да го е взел следващия клиент и тя да го е хванала в предната сметка.Но не е и това.
Интересно все пак има ли камери които следят всяка каса,тъй като на касовата бележка има час и може да се направи бърза проверка.
Не разбрах да имат такова желание.
Достатъчно е да се следи на екрана какво и по колко се маркира.
Камери има, но желание да се разглеждат записи по молба на клиент... мммм... не. Целта им (на камерите) е мааалко по-друга.
Но, все пак - опре ли ножа до кокал - могат да разгледат и клиентската молба.
Случвало ми се е да го правя в една аптека - помрънкаха малко и пуснаха записа, после върнаха и парите.
Създават си излишък, стар трик от соц-а.
По ''молба на клиент''-не знам.Само че в случая средно положение няма.Няма вероятност да е станало неволно,защото продукт който го няма няма как да се маркира.
Остава или аз лъжа или продавачката краде.
Така,че те не могат да бъдат сигурни,че аз няма да подам жалба за кражба и да им се наложи да гледат.
Разбирам,че случая е маловажен,но фактите са интересни.
И на мен ми се случват такива грешки, защото си пазарувам сам в Кауфланда и когато се усетя, че съм се минал/че са ме минали, дори да е за стотинки, направо се вбесявам, денят ми се проваля, самочувствието ми спада под нулата - и само като си помисля, че уж съм отишъл за промоции и намаления! Не помня случай да са ми върнали пари в повече, почти винаги грешките неволните са в ущърб на клиента, т.е. на мен, все ми пробутват най-лошото месо или плодове и зеленчуци, поне така ми се струва. Винаги след такава случка си казвам, че вече ще си отварям очите на 4 и преди да изляза от магазина ще си проверявам касовата бележка и винаги, в момента, когато съм най-сигурен и се отпусна - по законите на Мърфи - номерът се повтаря.
Помня обаче и как веднъж бях уверен, че съм купил масло и като не го открих в торбите си, когато се прибрах в къщи се ядосвах цяла вечер, че съм го изгубил, а на другия ден намерих касовата бележка и видях, че въобще не съм купувал маслото. Друг път, прибирайки се ми излязоха с една по-малко кофичките с кисело мляко и дълго се чудих кога, как е изчезнала, дали е паднала от количката - после мина много време, почти половин година и открих въпросната кофичка с кисело мляко под седалката на автомобила, запечатана, но си личеше, че водата се е изпарила и е наполовина останала - само сухото съдържание:)
Имам навик вече, нямам пропуск.
На метър след касата, проверка на касовата бележка.
Едрите работи основно.
Може да се пребориш по два начина
- касовият ти бон има номер, каса и час на пазаруване - гледа записа от този час на съответната камера
- моментна ревизия на кафето с портативен терминал, реална наличност и колко се водят налични в системата. Бързо може да се преброят - едва ли в Лидл имат повече от 100 бройки кафе от вид..
