Здравейте! Въпросът ми е следния: имам климатик, на който съм решил да променя мястото на външното тяло. Първоначално го монтирахме на терасата, която е остъклена. В последствие това се оказа доста неудачен вариант защото трябва да я държа постоянно отворена. В противен случай приз зимата там се завъждат бели мечки а през лятото никнат палми . За местенето съм решил твърдо и искам да питам има ли някаква тънкост или ред на действия , който е стандартен при такива операции? Може ли местенето да стане без да се изпуска и съответно без после да се долива фреон? бях чел някъде че се оставял да работи като се затварял единия кран като по тоя начин си събирал сам фреона и вакуумирал едната тръба след което се затварял и другия кран или нещо такова. Фреонът е от тези екологичните R410. Сега дължината на тръбния път е около метър а в последствие може би ще стане около два и половина. Климатикът е инверторен хаиер 12
