Отговор: Как да свържа клавиатура от калъф за таблет?
oddi
 П.С. За 3Г модемите жицата задължително трябва да е ОТГ. :)
    а може ли да ми помогнеш на мен - имам таблет, имам калъф с клавиатура които работят, имам преходник който явно прави това (с 3г флашката работи )  , имам и usb hub обикновен- като сложа преходника , хъба и клавиатурата и мишката -не тръгват?
PRACTIC
    ами не личи по нищо, от предния ти пост.
PRACTIC
 НЕ съм виждал изправна юсб мишка да има проблем при вкл.у вкл.комп никога
    Въпроса е как линукса го разпознава. Дали само при стартиране, чеква устройствата и зарежда необходимия драйвер, или има демон, които следи за hot-plug устройства...
Mr.Techno - или не разпознава хъба като устройство(за да хване хъба трябва да има драйвер за него) или не може да захрани 2 те устройства...
  @techno: Нещо не те разбрах напълно, имаш отг кабел с който 3г модема ти работи, имаш също така някакъв усб хъб на който включваш мишка и клавиатура, така ли е ?
Ако е така наистина може на хъба да не му стига тока ако е пасивен, нали на усб-то по спецификация имаш някакви 500 мА. Може и това да е проблема.
На мой близък роднина, като си включи външен хард към таблета за да пуска филми на децата , при някой филми харда изключва, андроида губи харда, така ми го обясни той. Този проблем го прави само при някой филми. Предполагам че е в пряка зависимост от компресията на филма и тока на усб-то. Но ако съм грешка ме поправи.
  явно не може да захрани и двете устройства - странно  3г модема или usb hdd  имат по-голяма консумация от мишката и клавиатурата заедно.
  Здравейте, купих си калъф за таблет 7 инча от ТУК и не мога да си настроя таблета да го разпознае ... отчаян съм моля помагайте от iskambg.com ми казаха да отида на място да ми го направят, но аз не мога да мърдам от работа
  Ама защо лъжете хората, ако не работи на адаптор няма да стане. Таблетите който нямат букса за адаптор не продават захранване през USB-то така, че преходник (OTG кабел) нищо няма да реши. Моят има букса за адаптор и към него през USB-то успешно свързах: Твърд диск със самостоятелно захранване, Флашка, Клавиатура, Мишка (жична и Wi-Fi безжична с USB). Мислете малко, ако USB-то не осигурява захранване как ще работи включеното нещо?
  Чакай, чакай, обясни по-подробно кой кого лъже и защо ? А иначе тука всички сме мислители, включително и аз :)
  имам въпрос, че нещо не разбрах. Какъв е тоя калъф с юсб клавиатура, като всички калъфи с клавиатура, дето съм виждал до сега, се свързват без жично, по блутута?
  ам чи туй нящо е на безжично ва барато. Или не?
  цък
виждаш ли насуканото USB в средата?
  Е сега го видях да. Ама пак не схващам смисълът, от цялата работа, като това според мен, ще точи батерията излишно. От горе на това не е практично никак. Поне да бяха ми направили нещо по дискретно и фино. А те ми оцъклили, тва стандартно юсб
  Има и варианти с микро, аз съм с такава:
 Калъф За Таблет 7” с клавиатура на micro USB
@charmeds: НЕ е нужно таблетът да работи на адаптер
  А аз си реших проблема с това: Калъф с блутут клавиатура за таблет
Отдавна търсих bluetooth клавиатура, но до сега под 50 лв. не намирах.
  И на мен ми писна на оная работа и аз си взех такъв калъф с блутут ама малко се прецаках с цената като гледам сега тази :(
