Купихме нов калъф за таблета ,но не знам как да свържа клавиатурата и вече от един час се мъчя ,но не успявам затова някой да отговори, защото сам няма да се справя. :o
таблета трябва да има micro Usb .в комплекта на таблета трябва да има преходник usb to micro usb.
като купуваш калъв питай каква е клавиатурата - usb или micro usb
и да уточним нещо важно - клавиатурата заработва, когато се закачи на загасен таблет, който се пуска след това
ако се закачи на вече пуснат, няма да бъде "видяна"!
Привет, и аз имам подобен въпрос, но не намирам отговор във вече дадените.
Имам таблет Asus Memo Pad HD 7 с операционна система Android JB 4.2. Взех си калъф с клавиатура, но не я разпознава. Някъде из форумите попаднах на изказване, че тези таблети не поддържат външни USB устройства.
Възможно ли е въобще да бъде свързана тази външна клавиатура по някакъв начин?
Благодаря предварително на всеки съвет, който бих получила!
Възможно е по принцип . На Леново си работи без проблем и то някаква си китайска от незнайно къде купена .
Да ми е честит първия пост от втората ми регистрация...За съжаление при първата съм използвал поща в абв...писмо при искане на парола за 3 път не ми идва. Нито в спам нито никъде..whatever...моя грешка.
Самовлюбен съм и ще цитирам себе си от друг форум с ясната цел да помогна на хората. :)
Цялата тема е тук - (оправено) Проблем с игрите при MiD74C помощ (Страница 1) - Таблети от неизвестни източници - Реплики и устройства от неизвестни източници - Android Форум nickname: lamebg
Накратко: когато си закупих таблет и калъф с клавиатура, когато директно свързах кабелите(ако буксите не съвпадат трябват преходници) то нямаше ефект. И не е защото таблета е включен.
Тогава научих за usb host или така наречените OTG кабели.
Когато аз търсех такъв тип кабел, просто нямаше в България. Сега ги има. Но ако срещнете трудност, то може сами да си направите такъв, като си купите usb кабел от магазина и го преправите. Лесно е.
Ето клип - How to Make an OTG USB Host Cable! - YouTube Реално дори да е мини или микро usb за да стане host OTG кабела вие трябва да свържите 4 и 5 пин. Вижте клипа. btw там е показана свръзка с отделна жичка, а аз просто ги допирам с малко повече калай.
С такъв кабел вие ще може да използвате и usb 3g флашка от мобилните оператори и да имате интернет навсякъде. Но не става с всички флашки...поддържаните модели са изписано в менюто Мобилни данни на Вашия таблет.
Малко инфо от Wikipedia - USB On-The-Go - Wikipedia, the free encyclopedia
Tags: таблет, клавиатура, кабел, мишка, 3g usbЦитат:
USB On-The-Go, often abbreviated USB OTG or just OTG, is a specification that allows USB devices such as digital audio players or mobile phones to act as a host, allowing other USB devices like a USB flash drive, digital camera, mouse, or keyboard to be attached to them.
представиси даЦитат:
eSATA, like USB, supports hot plugging, although this might be limited by OS drivers and device firmware.
е, само дето НЯКЪДЕ не работи, както сам си копирал от вики-то :)
като това "някъде", като говорим за китайчетата, е "почти винаги"...
Относно темата. Само OTG. Посмъртно с обикновен няма как да стане. И понеже цитираме wiki-то - цитат от линка в цитата на PRACTIC - Hot swapping - Wikipedia, the free encyclopedia
И тук и двамата сте прави, че зависи от възможностите на OS, обаче за да не го превръщаме в заяждане - този "проблем" при Андройд от версия 2.3 нагоре го няма. Хората закупили си таблет залагам 99%, че са взели такъв с 4.0.4 версия на Андройд и нагоре. А когато сте ограничени от вашата OS, е то винаги има начини да моднете OS за да нямате този проблем :)Цитат:
Hot swapping and hot plugging are terms used to describe the functions of replacing computer system components without shutting down the system. More specifically, hot swapping describes replacing components without significant interruption to the system, while hot plugging describes the addition of components that would expand the system without significant interruption to the operation of the system.[1] Once the appropriate software is installed on the computer, a user can plug and unplug the component without rebooting. A well-known example of this functionality is the Universal Serial Bus (USB) that allows users to add or remove peripheral components such as a mouse, keyboard, or printer.
НЕ съм виждал изправна юсб мишка да има проблем при вкл.у вкл.комп никога
За да може един таблет да работи с външни УСБ устройства са нужни две условия:
1. таблета хардуерно да има усб хост
2. ОТГ кабел
А относно ОТГ-тата, наскоро мой познат се филмира с неговия таблет, купил от интернет отг кабел, мушнал клавиатура( купена специално за таблета , от онези малките където вървят с калъфче ) ама клавиатурата не запалила, купил втори кабел - същия проблем. Тогава ми звънна да ме пита какво да прави.
Тъй като и аз влязох в джаза с тези жици, накрая ми писна и сцепих на единия отг буксата, оказа се обикновен преходник от усб към микроусб, алабала. Схеми в нет-а с багер да ги ринеш, писна ми, пойнах му една жица на 4 и 5 крак и всичко е песен.
Забелязъл съм също така, че при някой таблети горното условие за отг кабел не е задължително, клавиатурите палят и с обикновен преходник. Може да е свързано с усб-хоста, не знам точно каква е причината а и не ме интересува.
П.С. За 3Г модемите жицата задължително трябва да е ОТГ. :)
oddi аз съм от тези дето, не са мили...но пък имат умствен багаж..та да взема и аз да си повторя поста щото изглежда, аз не съм написал нищо конкретно и не съм помогнал ?
my girl...
после защо търся експлойти за тия форуми..нервичките ми са слаБи :D
end /
