Like Tree1Одобрявам
Samsung galaxy A 7 не се разпознава от лаптопа.
    Sep 2012
    Здравейте
    Имам проблем ,който се опитвам да реша от няколко дни и не успявам.
    Вече се изчерпах и не зная какво да правя и моля за вашето мнение .
    Та проблема е следният:
    При вкlюлване на USB кабел.тела само зарежда,изобщо не го отчита никъде ,като устройство.
    Пробвах и инсталирах няколко версии на SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones но никаква промяна.
    Включвах и изключвах USB Debugging ,но пак греда .
    Дори и ,като му сложа мемори кара и нея не я отчита никъде,когато е на този тел.
    Пробвах в различни портове ,пробвах на друг лаптоп ,пробвах три различни usb кабела ,hard reset и пак греда .
    Один също не засича тела иначе бих го флашнал с стоков ром .
    Само да добавя ,че имам и самсунг s 3 neo ,който и на двата лаптопа один го засича
    и всичко си работи коректно,дори и мемомри картата,която не се засича ,когато е на А 7-цата
    п.п.Тела е закупен втора рака и всичко друго си работи без проблем.
    Опитвам се да намеря някаква информация ,дали може да се флашwне през стоково рековери по някакъв начин , или да му сложа друго през същото ,за да мога да го флашвам през мемори картата но нищо не намирам.
    Моля за вашето мнение и съвети .Като се вижда на шотовете функцията свързване чрез USB не е активна ,предполагам защото тела не се засича .
    Ос на лаптопа Windows 7 Profesional .Данни за телефона .
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: Samsung galaxy A 7 не се разпознава от лаптопа.
    Освен да му е прецакан конектора и заради това да не си "говори" с други устройства през USB, за друго не се сещам. Дано да греша!
    Sep 2012
    Ми и аз си нямам идея какяо става.На сервиз ли да го нося ,този конектор ,където казваш подлежи ли на смяна ? Струва ли си разправията
    Този пост е редактиран от Disho; 14-07-16 в 19:52.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Трябва някой който разбира да го види. Тук за съжаление можем да изказваме само предположения.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отиди в сервиз и пробвай. Според отговора който получиш си проценяваш дали си струва или не. За обмяна на снимки, музика и т.н. ползвай Drive.
    Sep 2012
    За обмяна на снимки и др има начини ,но мен ме мъчи ,защо не се разчита от машинките на които го включвам .Но ,както и да е ,явно ще се ходи в сервиз.
    Aug 2015
    Може версията на андроид да има опция да не разпознава телефона,виж в раздела по-надолу темата 'usb не разпознава таблет с андроид 4.2.2'
    Този пост е редактиран от person; 15-07-16 в 07:15.
    Sep 2015
    Има ли на телефона някакъв допълнителен символ. Пре мене като го включа на РС-то долу в дясно се показва, че има боднато нещо в USB-то, на телефона излиза също съобщение. Но устройство никъде не се вижда. Май трабваше да чукна на съобщението да е като мултимедийно устройство въпреки, че по подразбиране е такова. Един път става,друг път не.
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    On the cell phone, dial the number *#7284#. Once the last # is hit, the PhoneUtil application is launched. Choose USB -> Modem and then USB -> PDA mode. The good mode should be PDA. Even if the mode is PDA, switch to Modem and then back to PDA.
    Also choose UART -> PDA and then UART -> MODEM mode. The good mode should be MODEM for UART. Even if the mode is MODEM, switch to PDA and then back to MODEM(UART).
    Plug in the USB cable.
    stenly одобрява това.
    Sep 2012
    Няма никакъв символ ,просто като го свържа се чува характерният звук че се включва устройство и тела започва да зарежда ,никакви символи нищо друго.
    Този код #7284# не го приема ,изписва ми проблем с връзката или невалиден код .
  13. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    тогава *#0808#
    Sep 2012
    Да това е кода ,но тук нещата са различни
    Nov 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Disho Виж публикацията
    Нормално,изпуснал си да сложиш * най-отпред
  17. Тук е от
    Sep 2012
    Като казах при мен отговаря кода *#0808# ,дори съм дал шот какво меню ми излиза .Не съм толкова задръстен ,за да пропусна * Иначе ,благодаря ти за помощта,много ми помогна
  18. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Значението на всички тия термини можеш да намериш тук dialer codes - What is CP and AP and what are these options used for? - Android Enthusiasts Stack Exchange
    Идеята е да се направи reset на usb канала като смениш положението на избраните, след което да ги върнеш на оригиналните им места, reboot и да пробваш връзката с кабела. Помогна ли?
  1. Samsung Galaxy Note 5 / Galaxy Tab S / UPS / TP-Link / JBL / Килим / Кабели
    От vessk0 във форум Приключили продажби
    Последно: 11-07-16, 12:22
  2. Въпрос за Samsung Galaxy S3 vs Samsung Galaxy S4 Mini
    От bmvtooo във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 39
    Последно: 17-06-14, 12:36
  3. Samsung S7562 Galaxy S Duos или Samsung I8260 Galaxy Core
    От tzvtz във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-10-13, 12:50
  4. Продавам / Заменям Samsung Ativ Tab P8510 32GB за Samsung Galaxy Note Tab N8000
    От Mihailov във форум Приключили продажби
    Последно: 16-08-13, 22:53
  5. Отговори: 0
    Последно: 07-10-10, 16:00
