Смяна региона на DVD
    Mar 2006
    DVD-то е Panasonic F85 и е на регион 2 1.
    Накой знае ли как може да се смени на region free?
    Извинявам се, ако темата е обсъждана преди, но за Panasonic не видях нищо...
    May 2006
    Re: Смяна региона на DVD
    URL* http://www.dvdidle.com/download/DVDRegionFree59.exe
    може и някоя по-стара версия и "лекарство" за нея, че е над 20$(с ддс).
    инфо - тук:
    http://www.dvdidle.com/order.htm?s=region
    добавено
    мда.... - домашен плейър е - значи няма да стане с линковете горе...
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Silviya
    DVD-то е Panasonic F85 и е на регион 2.
    Този Панасоник домашен ДВД плейер ли е или е ДВД-РОМ
    Ако е домашен ДВД плейер ще ти трябва някакъв модифициран firmware:
    http://www.avsforum.com/avs-vb/archi...05756-p-2.html
    Тук са писали нещо по въпроса
    А ако е ДВД-РОМ става софтуено, виж по-горния пост*
    Mar 2006
    въх! много сте бързи!
    домашен е player-a
    много благодаря за инфото
    ...обаче аз нищо не разбрах
    May 2006
    като потърсих с гугъла ми даде, че то си е "регион фри" това :
    http://www.mindlogic.com/MSDVD_PNSC_dvd-f85_DTL.shtml
    May 2001
    http://www.videohelp.com/
    Panasonic F85 0 user hacks
    No region hack for this player. Click on Add if you like to submit one.
    Mar 2006
    верно, че така пише, ама... този не е free
    Jan 2001
    със смяна на firmware-a няма да стане, просто защото не съществува за момента такъв в мрежата
    region-free се продават в австралия. ако някой има връзки там, и съответният човек може да свали firmware-a от такова dvd, имам чувството, че ще бъде разцелуван от половин европа
    May 2006
    аз намерих това :
    http://www.jvb.nl/jvb.asp?cur=1&leve...itle&title=204
    ето и цитатче :
    "....The firmware upgrade will restore the player back to its original state (all codefree settings will be erased). If you have modified your player with the BJ-unlimited.... "
    явно все пак е имало някакъв начин за панасоник Ф85 за европа....
    ...поне пише как да се провери с коя версия на firmware е....
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това и аз го намерих, само че:
    1. плаща се
    2. не прави player-a "region-free"
  13. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    А ето какво намерих, може да свърши работа :
    In reference to your inquiry, a reset will clear up your settings. While stopped, press and hold the rewind button and the pause button on the unit and then also press and hold [<OPEN/CLOSE] on the unit until "Initialized" disappears from the television. Turn the unit off and on again. All settings will return to the default values.
    Но всичко на собствен риск, нали ?
    Mar 2006
    има някаква друга комбинацийка, ама не е тази...
    May 2006
    тази предната комбинацийка не беше за отключване на "регионфри", а за "ресетиране".
    за отключване се оказва, че трябва много ровене из нет-а и то най-вече по разните форуми...
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    аз ровенето го направих и няма, а по форумите пише това, което пишем и в нашия - "прегледайте другите форуми"
  1. Смяна региона на DVD плейър
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 29-10-08, 15:58
  2. Смяна на ник в ICQ
    От universum във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-06-06, 17:09
  3. SOS (смяна на IP)
    От Atentatora във форум Windows
    Последно: 09-11-05, 17:34
  4. Смяна на FAN
    От showMANiak във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-05-05, 13:41
  5. Смяна на Р2 с Р3
    От binx във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-12-04, 15:25
