disc at onceЦитат:
Първоначално публикувано от jenib
disc at onceЦитат:
И това опитах. Срещал ли си някъде firmware модификация за dvp5140/37? Рових се къде ли не, намирам десетки такива за 12 но не и за 37.Цитат:
За съжаление не се сещам да съм виждал за този модел.Цитат:
Първоначално публикувано от speedhools
Ти в САЩ или Канада си?
Довечера ще опитам да направя подмяна на шрифта за този модел да не би да бъркаш някъде. Аз съм с 12-та версия и съм го подменял можеби към 30-40 пъти. Прати ми адрес на поща. А пробва ли да запишеш оригиналния файл дали го разпознава двд-то?
В САЩ съм, пращам ти е-мейла си на л.с.Цитат:
А пробва ли да запишеш оригиналния файл дали го разпознава двд-то?Цитат:
опитах, чете го без проблем.Цитат:
Аз съм в грешка - ставаше дума за 5160 и 5960. И понеже едва ли ще купувам плазмен ТВ скоро, не знам дали ще е необходимо това HDMI дето е за по-големия модел. Може би ще се насоча към 5160...Цитат:
Кво стана с е-мейла? Няма го на ЛС!Цитат:
Изпратих ти го пак на л.с. и на емайла ти за по-сигурно, моят също можеш да го видиш от профилът ми. Сега ще ти изпратя и оригиналният файл, който ползвах за модификацията.Цитат:
Оригиналния файл го дръпнах от страницата на Филипс, подмених шрифта и ти го пратих на втория мейл.Цитат:
Получих го, благодаря! Ще го провам като се прибера и ще ти пиша .Цитат:
Ок, стана най-накрая! :yahoo: Единственият начин да го подкарам, обаче беше да запиша на cd-то и двата модифицирани фъпмуеъра - DVP5140_37(който Евгени ми изпрати) и DVP5140S_37(този който аз модифизирах още при първите опити и е за 5142). При всякакви други комбинации не ставаше. Явно плейъра може да се окаже 5142, въпреки че в документацията и на самата кутия/опаковка пише че е DVP5140_37. Но важното е че сега вади българските субтитри без проблем. Ако на някой му потрябва може да си дръпне пакета от ето тук
Радвам се, че си успял най-после!Цитат:
От тая вечер съм собственик на Philips DVP5960/12 . първи впечатления:
DVD:
Star Wars Episode VI - перфектна визия и размазващ звук в стерео режим (усилвател YAMAHA AX-570)
DVD-R:
малко домашно видео, направено на DVD - много добре.
DivX:
1. Филма "Торпедоносцы" (1983), носител CD-R
- в менюто филма го показва с някакви маймуни. Учудващо тръгна и дори си пусна субтитрите към него.
2. Сериала Blake's 7 Season 4 - диска е DVD-R, записани са 7 епизода на диск. В менюто излизат първите 4 букви от името и нататък маймуни. Естествено не знам коя точно серия пускам, но най-ужасното е, че не знам и как да си избера субтитрите. Които уж са с името на видео файла. Тук плейъра получава оценка "Слаб 2".
3. филма "Dirty Dancing" - тръгна перфектно, на два диска е. Името на видеофайла е ограничено до 8 символа. Оценка 5.
mp3:
- добре, добър саунд, но... Няма опция да се показват ЦЕЛИТЕ имена на песните. Ако в инфото е имало кирилица - излизат майлуни. Същото е и ако файлът е на кирилица. Оценка среден 3.
Като заключение - оценка "Добър 4". Очаквам идеи как да преодолея несъвършенствата - особено при гледането на сериали като гореописаните.
Аз си сложих ето този фърмуер: http://vladboroda.livejournal.com/113521.html. С други думи версия 5960/12 v.8.3. Всичко, което си е описано там бачка. Изключително съм доволен. Основните за мен работи - избор на 2-3 размера шрифта, автоматично зареждане на субтитрите с коректна кодировка... Абе с две думи - родих се.
А сега друг един проблем. Още откакто го взех дистанционното много трудно зацепваше. Трябваше да отида на 1-1.5 метра директно пред двд-то за да лови без проблем. Домързя ме да се разправям със сервиза на ТМ. Скоро си взех едно универсално дистанционно и проблема си остана. Иначе новото дистанционно работи коректно и с ТВ-то и със приемника на цифровата. Демек не е от дистанционното. Идеи някакви?
